Baxi Luna Max
Vailand
Сообщение Vailand »
Привет!
На счет вашего вопроса. Я не очень большой спец у котлах фирмы Бакси, но по логике если у вас простые термо-головки то котел не будет реагировать на них прямо а косвено, тоесть через внутришний всторенный бай-пас. В случаи если все термоголовки закрыты то сопротивление в системе растет до уровня открывания бай-паса котла. При етом вода будет циркулировать по малому контуру, до тех пор пока не откроется хоча-б один термокран.
Я не знаю точно, если на етих котлах есть режимы переключания работы мотора. Если есть тогда можна выбрать режим отключения мотора через некоторый интервал.
Есче раз извеняюсь, если где-то допустил логическую ошибку :oops:.
[quote="Laert";p="46033"]
2) Насколько надо открывать синий кран заполнения котла, до упора?
Вообщето, котел раз запитывается до уровня давления от 1.1 до 1.5 Бар давлением. (В разных источниках разные даные). И все. Больше подпитку рабочей системы производить ненужно, если нет утечек :!:.
Перевод с одной христианской гробницы - "Аристон, будь незабвен, и душа твоя с праведными"
BKP
Сообщение BKP »
Котел Бакси, как большинство настенных котлов, никак не определяет когда надо отключить циркуляционный насос. При работе в режиме отопления (зимнем) насос может отключиться только по сигналу комнатного термостата с выбегом 3 мин. Режим работы котла при перекрытых термоклапанах крайне не благоприятен для котла. Многие производители настенных котлов рекомендуют как минимум один радиатор оставлять без термоголовки. Таким образом обеспечивается минимальный расход теплоносителя через котел. Если все головки перекрыты то циркуляция через котел будет осуществляться только через байпас, а этого может быть маловато.
А кран подпитки/заполнения открывать можно как угодно. Главное добиться требуемого результата.
Rimantas
Сообщение Rimantas »
На газовых котлах обычно уже стоит краник для подпитки в ручную. Целеобразно ли делать автоматическую подпитку .... ну на всякий случай ?
Vailand
Сообщение Vailand »
[quote="Rimantas";p="46073"]
На газовых котлах обычно уже стоит краник для подпитки в ручную. Целеобразно ли делать автоматическую подпитку .... ну на всякий случай ?[/quote]
Совершенно согласен с вами :ura: , зачем есче раз велосипед придумывать и конструировать :confused:.
BKP
Сообщение BKP »
Римантас, простите не понял это коментарий или вопрос?
Если коментарий, то о штатном кране и идет речь.
Если вопрос, то в случае с Вайлонтовской Прошкой похоже лучше поставить.
Штейн
Сообщение Штейн »
есть термоклапана, которые полностью закрываются (с функцией запирания), а есть которые оставляют минимальный проток-у Вас какие? насос не должен выключаться при закрытии клапанов-это не связанные напрямую вещи :shock:
Rimantas
[quote="BKP";p="46076"]Римантас, простите не понял это коментарий или вопрос?
Если вопрос, то в случае с Вайлонтовской Прошкой похоже лучше поставить.[/quote]
Это вопрос - и у меня вайлант такой же на очереди стоит - вот идумаю застроховатса - врезать подпитку в обратку СО перед котлом..
Babar
Сообщение Babar »
в ту же тему со сгаревшым Вайлантом (не по вине Вайланта): КАК РАЗ ТОТ СЛУЧАЙ КАДА ВОЗМОЖНО ПОДЪУЧИЦА НА ЧУЖЫХ АШЫПКАХ...
