Кто то ставил такую стрелку?
Troll
Сообщение Troll »
Ответить с цитатой Изменить/удалить это сообщение Удалить сообщение
Нарыл такой вариант обвязки топочной- с установкой гидроколлектора ГидроЛОГО
кто то уже ставил подобное?
Генерить идеи - мая работа
Трубопродач
Сообщение Трубопродач »
Хрень какая-то, причем редкостная. Похожа на творожок. :horse:
А где Y- хромосомы? :rev: :girl2ban:
Troll
Сообщение Troll »
от и я так, сижу, головой качаю.
BKP
Сообщение BKP »
Вариации на тему "первичного кольца". Только замыкающего участка не видно. Такую схему (не оборудование) любят некоторые фирмы монтирующие проточные котлы достаточно большой мощности, типа "Рендамакс", "Теледайн Ларс", "Гидроник".
Troll
Сообщение Troll »
Вот еще пару фоток
принцип первичных и вторичных мне понятен, вот только смущает, то что получается что вода из обратки одного контура идет в подачу другого
т.е. своего рода однотрубка,
да и количество насосовмне не очень нравится
BKP
Сообщение BKP »
Это однотрубка и есть. Стоит наверное как самолет.
mig
Сообщение mig »
Зачем покупать? Я такую из 2" фитингов собрал. Эстетика конечно не та, но цена с лихвой помогает закрыть на это глаза.
Rimantas
Сообщение Rimantas »
На первой фото вообще то на колектор больш похоже :?
А то что с обратки идёт на контур подачи другово кольца так это мож для каких ТП - там ненужна высокая температура
Troll
Сообщение Troll »
Дык схемки эти я там видел . и читал.
просто в отоплении двухтрубка считается более предпочтительной чем однотрубка. а в данном случае, внушают, что наоборот.
что можно выиграть ставя этот Гидролого.?
портерю температуры на подаче следующего контура?
как по мне сам коллектор - корявый.
контура расходятся в разные стороны,
что то надо еще и заглушать
а если будет 4 контура? то что из внутренних штуцеров выкручивать?[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/read.gif[/img][img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/clever-man.gif[/img][img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/sclerosis.gif[/img]
BKP
Сообщение BKP »
Это ты очень легко отделаться захотел - из внутренних контуров. Нет надо взять еще пару этих фенечек и увеличить кольцо до нужного количества наружных контуров.
Troll
Сообщение Troll »
ага как раз там останется еще парочку штуцеров за которые меня можно будет подвесить в произвольной формеИзображение
BKP
Сообщение BKP »
Потеря температуры конечно же будет. Однотрубная схема. Другой вопрос, что суммарная потеря температуры на котле будет расчетной, конечно при правильно подобранной производительности насосов. Но такие коллектора, на мой взгляд убивают всю идею высокоскоростного первичного кольца. Скорость тормозится, материалоемкость растет, а с ней и цена тоже. Опять же на мой взгляд недостатков у схемы первичного кольца по сравнению с короткозамкнутым коллектором два: 1- однотрубка; 2 - дополнительный насосв кольце, а по сравнению с гидострелкой - еще 2: 3 - не работает как грязевик и 4 - как воздухоотделитель.
Troll
Сообщение Troll »
так может тогда лучше все-таки обычную гидравлическую стрелку
а внутренние штуцера я имел в виду заглушенные выходы на последней фотке
а что значит [quote="Авторрр";p="46170"]Потери температуры не будет, там внутри носитель быстрее прокручивается, чем в контура отбор идёт.
[/quote] :?:
например в контур отопления у меня идет 3 куба в час, а на приточку 1
и на каждый контур скорость - 1 м/с,
отсюда я выбираю коллектор на 4 куба и скорость 0,1м/с
получается до отводов приточки подходит труба в которой 3 куба с T-60 и один Т-80
BKP
Сообщение BKP »
В первичном кольце можно не заморачиваться со скоростью - она может быть практически любая. А для того, чтобы на контурах местных систем не создавался перепад давления, ставим отводы подачи и обратки как можно ближе друг к другу. Тогда на них, в виду малого расстояния, будет минимальный перепад давления практически независимо от скорости в первичном кольце.
Вообще-то первичное кольцо и разработано для снижения материалоемкости по сравнению с другими типами гидравлических разделителей. Но мудрые заграничные производители умудряются и здесь все обратить на свою пользу.
Последний раз редактировалось BKP 15 дек 2005, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Kirill
Сообщение Kirill »
Это не стрелка и не однотрубная система. Это распределительный коллектор для нескольких смесительных групп. Они вот такие внутри
BKP
Сообщение BKP »
Кирилл, то, что Вы поместили не совсем то. Ваш коллектор не будет работать в вертикальном положении.
BKP
Сообщение BKP »
Посмотрите внимательней на фото. Во всех случаях в торцах этого изделия, по оси отводы под воздушник и сливник.
Troll
Сообщение Troll »
[quote="Kirill";p="46178"]Это не стрелка. Это распределительный коллектор для нескольких смесительных групп.[/quote]
таки нет, это не тот случай
Slayer
Сообщение Slayer »
Я их пользую уже 3-й год вопросов нет.+скорость монтажа.Готовая котельная на 4-хомутах,компактно не одного обратного клапана и недорого.
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
[quote="BKP";p="46177"]В первичном кольце можно не заморачиваться со скоростью - она может быть практически любая. А для того, чтобы на контурах местных систем не создавался перепад давления, ставим отводы подачи и обратки как можно ближе друг к другу. Тогда на них, в виду малого расстояния, будет минимальный перепад давления практически независимо от скорости в первичном кольце.
Вообще-то первичное кольцо и разработано для снижения материалоемкости по сравнению с другими типами гидравлических разделителей. Но мудрые заграничные производители умудряются и здесь все обратить на свою пользу.[/quote]
Это Вы наверное Гидроникса начитамшись?
