PEOC® - труба из нового полимерного материала
Runner
Сообщение Runner »
Производитель - THERMOTECH SCANDINAVIA AS (Швеция)
Поставщик - THERMOTECH SCANDINAVIA AS (представитель-
ство в Санкт-Петербурге)
Цена: 1 п/м трубы 16 × 2,2 - 1,2 у. е.
Труба PEOC®, изготовленная из полимерного материала Dowlex 2344E, на российском рынке появилась впервые.
Отличительными свойствами этого нового материала стала долговечность. Согласно испытаниям, проведенным разработчиком и производителем трубы - шведской фирмой THERMOTECH SCANDINAVIA AS - срок ее эксплуатации при определенных условиях может достигать 490 лет.
Секрет нового полимера заключается в более высокой степени переплетения молекулярных структур. На практике это выражается в долговременной тепловой устойчивости, удивительной гибкости полимерной трубы при высоком давлении и в значительном повышении долговечности по сравнению с изделиями из полиэтилена PEX.
Новая труба по основным показателям вдвое и более превосходит требования европейского и шведского стандарта ISO/DIS 10508, предъявляемые к пластмассовым трубам, используемым в горячем водоснабжении и в отоплении.
Согласно шведскому стандарту при температуре 60°С, давлении 6 бар и запасе прочности 1,5 труба из полимерных материалов для горячего водоснабжения должна служить 49 лет. Гарантийный срок службы PEOC® при той же температуре и давлении 17 бар составляет 50 лет. Согласно тому же стандарту срок службы пластмассовой трубы, подающей воду в высокотемпературные радиаторы, при непрерывной температурной нагрузке 110°С и давлении 4 бар не превышает 100 часов, после чего она подвергается разрушению.
PEOC® при той же температуре и давлении 6,5 бар выдерживает 2 (!) года. Запас прочности PEOC® во всех случаях - 2,5.
Материал Dowlex 2344E не теряет гибкости и удароустойчив даже при температурах ниже -20 °С, что облегчает монтаж труб зимой. Для соединения используются детали, аналогичные деталям для труб из PEX.
Фирма THERMOTECH, начавшая поставки новых труб в Россию, рекомендует использовать их в первую очередь для монтажа "теплых полов". Технология предполагает применение труб диаметром 12 и 17 мм, теплораспределительных алюминиевых пластин, специальных планок-фиксаторов, а также плит из пенополистирола, служащих как для фиксации трубы, так и для термоизоляции перекрытий. При использовании теплораспределительных алюминиевых пластин в некоторых конструкциях применяется специальная труба PEOC®EXO2, покрытая тефлоновым слоем.
Кто нить ее в реале в действии видел????
Кто то шефу наплел что эта труба- "это есть гут!".....
Хочет пустить в дело
А у меня вызывает пока одни сомнения
алексей tam
Сообщение алексей tam »
:D Уж больно все чудесно! Аж страшно делается! :shock:
Arthur
Сообщение Arthur »
Согласен со Станиславским...
NIC
Сообщение NIC »
А я согласен с Немировичем.
А кто будет согласен с Данченко ?
Runner
Сообщение Runner »
Они че тож монтажники??????? :crazy:
Runner
Сообщение Runner »
Или манагеры????? :susel:
Arthur
Сообщение Arthur »
Не...
Это люди с обостренным восприятием лжи..))
Abil
Сообщение Abil »
Да уж много всякой фигни пишут. А кто проверит? Я тут например читал, что и под паркетом эти трубы не скрипят... Слава рекламистам!
