Подбор схемы отопления с естественной циркуляцией
РАВШАН МУМИНОВ
Сообщение РАВШАН МУМИНОВ »
Всем привет!
Нужен совет знающих людей (меня достали дилетанты)
Делаю отопление на теплицу с естественной циркуляцией
(размер 72 на 26 метров)
для отопления использую 3-х рядные регистры (трубы 50мм сталь) длиной ~23 метра каждый
таких регистров 19 штук т.е. через каждые 4 метра.
в системе примерно 3,8-4,0 тонны воды.
Можно подсказать оптимальную схему системы отопления без насоса?
Котел для жидкого топлива и/или газа.
Ситуация такова что место котельной уже поменять нельзя и
она находится в конце участка т.е. подача должна тянутся на все 70 метров!
Последний раз редактировалось РАВШАН МУМИНОВ 23 дек 2005, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
А у Вас какие есть варианты?
По моему самый оптимальный вариант с верхним розливом.
Селезнев Владимир
Re: Подбор схемы отопления с естественной циркуляцией
Сообщение Селезнев Владимир »
[quote="РАВШАН МУМИНОВ";p="46794"]..(меня достали дилетанты)
Делаю отопление на теплицу ... Можно подсказать ... Ситуация такова что место котельной уже поменять нельзя и она находится в конце участка ...[/quote]
Не оскудела земля русская от Кулибиных.
Простите за каламбур,
а теплицу к котлу подтянуть не пробовали?
РАВШАН МУМИНОВ
Уменя подача идет (с уклоном вниз) на всю длину - 70 метров
(труба сотка сужается в конце 50 -ка) всего уклон порядка 1-1,2м
Как лучше провести обратку:
с той же стороны что и подача (именно так сейчас и сделано но плохо работает, вода не циркулирует - на подаче 80-90 градусов а работает 1 труба в регистре, обратка холодная)
Если обратку сделать с другой стороны регистра будет ли лучше?
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Схемку нарисуйте плизззз
РАВШАН МУМИНОВ
Если это не шутка то отвечаю
теплицу не возможно сдвигат она капитальная и есть границы участка
А возле котельной емкости (примерно 25 тонн) с мазутом
(естественно мазутопровод и все такое)
Т.е. невозможно что либо менять до окончания отопительного сезона
Вопрос серьезный друзья
так как в теплице уже есть посадки! и до холодов я должен быстро все исправить.
у меня максимум неделя, 10 дней!
(Не спрашивайте как это все случилось!)
mig
Сообщение mig »
Зачем создавать проблемы? Поставьте насос, теплица же работает не в темноте, значит есть свет. И не надо ничего никуда передвигать :D . делов то - один фланцевый насосик!
РАВШАН МУМИНОВ
вот примерная схемка (я плохо рисую)
Mat
Сообщение Mat »
:shock: Ой.
Оно ж даже не замыкается!
Mat
Сообщение Mat »
[quote="Кулибин";p="46814"]никакой возможности продавить самоциркуляцией такую массу воды НЕТ!!! .[/quote]
Ой только не надо впаривать ради бога про массу воды!
Если эту массу правильно нагреть и правильно направить.
Пролетит со свистом.
РАВШАН МУМИНОВ
Короче мужики мне то что делать?
Я хочу замкнуть третью трубу в регистре и сделать обратку с
противоположной стороны подачи, думаю вторая и третья тоже пойдут
(сейчас прогревается 1-я труба в регистре, т.е. та которая с подачи идет с уклоном, причем первые 10-12 горячие полностью, остальные теплые в конце)
Может уклон подачи и обратки делать по максимуму?
кстати в котле у меня 220 литров, длина 2 метра. трехходовый
мощности к сожалению не знаю
на счет массы воды у моего соседа 6 тонн, участок
30 на 40 метров регистры сдвоенные из трубы 100мм работает отлично
но к сожалению у меня уже так не сделать!
РАВШАН МУМИНОВ
В принципе по моему уже разницы нет
Что посоветуете? я в этом вопросе не очень
Что-то по проще надо, чтобы можно было достать
и какие характеристики нужны?
Mat
Сообщение Mat »
[quote="Кулибин";p="46819"]
Такой хвост надо еще и при принудительной балансировать долго[/quote] Ну это кому как. Я свои системы с ЕЦ то никогда не балансирую.Все и так прекрасно работает.
[quote="Кулибин";p="46819"]Ты хоть объем бы котловой воды спросил для начала... [/quote] Да хоть 30 тонн. чем больше её в котле, теплой и легкой тем лучше она по системе вертится.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
[quote="РАВШАН МУМИНОВ";p="46835"]В принципе по моему уже разницы нет
и какие характеристики нужны?[/quote]
В Вашем случае проще и быстрее всего поставить насос.
А переделывать летом, када тюльпаны и так растут.
К сожалению я ничего не понял из вашей схемы.
Это вид сбоку или сверху? :oops:
Дерьмо оттирается.
РАВШАН МУМИНОВ
На рисунке вид сверху
Трасса воздушка
(подача 2-2,2 метров, обратка от 0,6-0,8 метр. до уровня земли, с достаточным уклоном)
Теплообменник котла - ширма 20-тка, порядка 300 отрезков
по 0,7 метров (форма на рисунке).
Slayer
Сообщение Slayer »
Ставьте насос и не заморачивайтесь :cool: Забудете о проблеме. :cool:
РАВШАН МУМИНОВ
Насос так насос.
Хотелось бы забыть о проблеме
и заняться уже огородом!
:idea:
Renegade
Сообщение Renegade »
Например такой UPS 50-180 F
или такой UPSD 50-180 F :)
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Примерно 800 и 1300 евро соответственно. А может за эти деньги переварить все. Два сварщика за эти деньги могут месяц работать. + 300 баксов спецу уровня Мат(а)... :)
Добавлено спустя 16 минут 17 секунд:
Надо дожимать естественную циркуляцию. Думаю за 10 дней можно вопрос решить. Опять же энергонезависимая система надежнее.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
РАВШАН МУМИНОВ
Я в принципе так и делаю
Постараюсь добить естественку
Если не получится ...
Спасибо за насос
:D
русский слон
Сообщение русский слон »
Равшан, и что это за враг Вам посоветовал сделать такое чудесное отопление? В Инете есть много схем, Вам сначала принцип циркуляции нужно получше понять, а потом уже в теплице трубы прокладывать. Я не понял, на каком уровне находится котел, по отношению к обратке?
Лучше иметь, дальних родственников на ближнем востоке, чем ближних родственников, на дальнем востоке.
Babar
Сообщение Babar »
Всё пралетит са свистом... :D са звукам, са скорастью звука... Мат - жжот...
Раушан, а разница высот между центром котла в котельной и регистров скоко? (извини, если гдето уже освещалось - пропустил видимо)
