Тема: как увязать три насоса СО и насос ГВС с Протермом КLOM 50
Сообщение loginza27781 » 12 фев 2018, 21:19
Котелок Протерм 50, стрелка, перед стрелкой насос первичного контура, дальше на гребенке три насоса, два на СО, один на бойлер. Собственно говоря вопрос- какое реле поставить чтобы котел управлял насосами СО , естественно ГВС в приоритете. И второй вопрос если отключить тем же реле насосы контуров СО и насос первичный, будет ли уходить котел в перегрев?
loginza27781
Сообщение Honda » 12 фев 2018, 22:05
loginza27781 писал(а): какое реле поставить чтобы котел управлял насосами СО , естественно ГВС в приоритете
У котла Протерм Медведь автоматика управления контуром отопления (одним) и контуром нагрева водонагревателя уже встроена в котел. В вашем случае контуров отопления два, поэтому насосы отопления нужно подключить через двухполюсный (нормально разомкнутый) контактор.
Схема с насосом котельного контура у Протерм не предусмотрена, как выход - этот насос можно подключить к контуру электропитания котла и он будет работать постоянно. Есть вариант получше - контур нагрева водонагревателя запитать ДО стрелки, тогда насос котельного контура и 2 насоса отопления подключаются через трехполюсный контактор.
Honda
Сообщение loginza27781 » 12 фев 2018, 22:30
Honda писал(а):двухполюсный (нормально разомкнутый) контактор.
имя его?и схему бы) ну не КИПовец далеко я :cry:
loginza27781
Сообщение Honda » 12 фев 2018, 22:41
loginza27781 писал(а):имя его?
Контактор ABB, модель в любом магазине электрики подскажут.
loginza27781 писал(а):и схему бы) ну не КИПовец далеко я
Я тоже не КИПовец. :D
Honda
Сообщение Dim@ » 14 фев 2018, 08:07
Может быть лучше установить Colormatic 630 на управление котельной?
Сообщение loginza27781 » 14 фев 2018, 09:54
Dim@ писал(а):Может быть лучше установить Colormatic 630 на управление котельной?
бюджет не позволяет. Заказчик экономит на всем.
loginza27781
Сообщение oleg.dmitrievic » 14 фев 2018, 23:04
тогда в розетку ему их суньте, и пусть вытаскивает когда помыться захочет.
Сообщение Vaillant Group Rus » 14 фев 2018, 23:48
loginza27781 писал(а):Котелок Протерм 50, стрелка, перед стрелкой насос первичного контура, дальше на гребенке три насоса, два на СО, один на бойлер. Собственно говоря вопрос- какое реле поставить чтобы котел управлял насосами СО , естественно ГВС в приоритете. И второй вопрос если отключить тем же реле насосы контуров СО и насос первичный, будет ли уходить котел в перегрев?
А почему не используете стандартную схему, когда после котла стоят два насоса, один на контур бойлера, другой на контур гидравлической стрелки. Оба можно корректно управлять напрямую самим котлом. А остальные насосы контуров отопления, установленные после гидравлической стрелки, можно привязать, грамотно, к насосу гидравлической стрелки.
Думаю это будет грамотное решение на базе данного оборудования.
ООО "Вайлант Груп Рус"
Vaillant Group Rus
Сообщение Митя Шмакин » 17 фев 2018, 10:27
Контроллеры котла стоят как чугунный мост... Лучше привязывать насосы к внешним реле.
Митя Шмакин
Сообщение Honda » 17 фев 2018, 14:26
Митя Шмакин писал(а):Контроллеры котла стоят как чугунный мост...
Контроллеры котла стоят как компьютер, сделанный целиком в Германии.
Honda
Сообщение Dim@ » 17 фев 2018, 14:37
Митя Шмакин
Не знал что чугунный мост стоит 30000руб... :D
С учетом стоиости строительства дома, это копейки...
Сообщение Митя Шмакин » 17 фев 2018, 17:18
Да... Компьютеры из германии в домах это сказка
Митя Шмакин
Сообщение loginza27781 » 10 мар 2018, 14:56
вобщем рискнул, просчитав ампераж по насосам, прицепил два насоса контуров на плату котла, все трудится как положено уж месяц, но плата котла лежит в запасе!!!)))). есть вторая котельная собранная еще интереснее))),там контурных насосов 5 шт!!!, переделывать гидравлику хозяин не дает, буду мутить с контакторами, 5 насосов на контактор, его к котлу, ГВС соответсвенно штатно
loginza27781
Сообщение Митя Шмакин » 11 мар 2018, 14:24
Пока на гарантии , будет работать...
Митя Шмакин
Вернуться в Отопление и ГВС
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Igor77 и гости: 27
