нужна помощь!!!
				serogasuslik
нужна помощь!!!
Уважаемые модераторы направте если не в тему!!!
Котёл Kiturami STSO 13 перестал работать внезапно
пульт управления не подаёт признаков жизни просто не горит
до этого всё работало
управлялся котёл через кситал
В это время термодачик родной включался и показывал температуру
а сейчас потух совсем
На самом котле возле кнопки вкл=выкл мигает зелёный светодиод
котёл не запускается
Начитавшись форума в выходные поехал на дачу с болшОООй надеждой на чудо
Но чуда не произошло
Никакие танцы с бубном и без него не помогли -котёл не издал ни единого звука
отключал комнатный термодатчик - в аварийном режиме ноль
включал на прямую в разетку -ноль
менял фазы-ноль
Уважаемые знатоки ПОМОГИТЕ !
менял фазы-ноль
				serogasuslik
				serogasuslik
				serogasuslik
				serogasuslik
				serogasuslik
				serogasuslik
я ж грю -- должен
но он даже ни каких звуков не издаёт
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
вот
14.12 Режим «Работа котла без пульта управления» При неисправности пульта управления котел может работать в режиме: «Работа котла без пульта управления». В данном режиме работы котла температура теплоносителя составляет 85°C, а ГВС не работает (возможен только в фоновом режиме при работе отопления) . Для перевода котла в режим «Работа котла без пульта управления»: 1.Закройте топливный кран, отключите подачу электропитания; 2.Отсоедините кабель от пульта управления; 3.Изолируйте красный и белый концы соединяющего кабеля и обмотав изоляционной лентой ( концы не замыкайте и обмотайте каждый отдельно изоляционной лентой); 4.Включите подачу электропитания, Откройте топливный кран. После включения котла в режим «Работа котла без пульта управления», не забудьте сообщить в специализированное предприятие о необходимости монтажа нового пульта управления.
вот
				serogasuslik
				serogasuslik
				serogasuslik
