Тема: Форумчане посоветуйте котелок на 40 кв. метров.
Сообщение VikT » 15 мар 2018, 02:15
Dim@ писал(а):где нормы по безопасности жестче, можно а у нас нет?
Кто такую глупость сказал? Жестче, чем у нас, может где и есть, но не в Европе.
Dim@ писал(а):Дайте ка ссылки на эти нормативы
Не сейчас уже. Найду завтра.
VikT
Сообщение Борисыч » 15 мар 2018, 10:33
Представителю Vaillant.
Борисыч писал(а):Работа котла будет примерно 1 минута горит горелка 3-4 минуты перекур и о опять по кругу
Уважаемый представитель Vaillant , Вы писали:
«Не знаю откуда вы берёте данные цифры, но они не верны.»
Не буду с Вами спорить, но как по Вашему будет себя вести котелок на площади 40 м2 если у предлагаемого Вами котла Котел Protherm Gepard 23 MTV
Max мощность, кВт 25,0
Min мощность, кВт 10,7
В идеале на 10 м2 для отопления нужен 1 кВт котла т.е 10,7-4=6,7
Вопрос, куда денутся эти лишние 6,7 кВт.
Меньше минимальной заявленной заводом мощности котла его настроить нельзя, так отвечают представители изготовителей котлов. Отсюда следует, что тактования не избежать.
Имеется живой пример котел Vaillant VUW 242/3-3 turbo TEC pro + комнатный термостат VRT-40 ,работает 10 лет нареканий нет, обслуживается сервисом.
Min мощность 8 кВт
Max мощность 24 кВт
Установленные на площади 65 м2, термостат выставлен в режим Z ( Двухпозиционное регулирование (заводская установка) требуется в том случае, если мощность нагревательного устройства заведомо превышает расчетную отопительную нагрузку).
8-6,5=1,5 кВт избыточная мощность.
Котел в зимний период эксплуатации (за бортом -25гр.С.) работает в режиме 4 минуты горит горелка 8 минут отдых и все по кругу. То в каком режиме будет работать на 40 м2 котел с избыточной мощностью 6,7 Квт?
Я не истина в последней инстанции и могу ошибаться готов выслушать все суждения по этому поводу и если есть решение проблемы тактования котлов (если мощьность нагревательного устройства превышает расчетную отопительную нагрузку) на малых площадях то я только за конструктивную беседу.
Борисыч
Сообщение oleg21au6 » 15 мар 2018, 10:40
Борисыч писал(а):работает в режиме 4 минуты горит горелка 8 минут отдых и все по кругу.
ну то что он 4 минуты работает на нагрев понятно...вот почему он с комнтным термостатом 8 минут курит?...т.е. за 8 минут температура в помещении падает на значение гистерезиса термостата?...или он так себя ведет только в период догрева до заданной?....ну тогда 8 минут многовато..он должен почаще включаться (с периодом защиты от тактования выставленном в котле)
oleg21au6
Сообщение Борисыч » 15 мар 2018, 11:08
Не могу сказать про сервисные настройки. Сервисмены сами настраивали. Котел работает в таком режиме только в зимний период, в межсезонье естественно котел уже не так часто включается, промежутки между горением горелки увеличиваются постепенно с потеплением на улице. Термостат выставлен на 23 градуса, подключён к клемам 7,8,9 на плате котла питание 24. Регулятор на отопление на котле установлен на максимум. Система отопления двухтрубная тупиковая 66 секций( 30 секций на 350 и 36 секций на 500).
Борисыч
Сообщение Code » 15 мар 2018, 12:07
Борисыч писал(а):есть решение проблемы тактования котлов (если мощьность нагревательного устройства превышает расчетную отопительную нагрузку) на малых площадях то я только за конструктивную беседу
Короче, Вам шашечки, а не ехать.
Вообще-то котел рассчитан на постоянное включение и выключение.
Пару месяцев назад тут обсуждалась тема достаточности модуляции для того, чтобы закрыть все межсезонье. Вроде бы и котлы такие нашлись, и модуляция не так влияет на КПД, как это предполагалось, но .... на хрена это все, если "котел рассчитан на постоянное включение и выключение".
А тактование - это когда из-за слабой циркуляции теплоноситель не нагрелся, а котел уже выключился.
Code
Сообщение Борисыч » 15 мар 2018, 13:09
Господа вопрос изначально был другой, а не про работу котла. Я спрашивал мнение форумчан какой котелок посоветуете. Я не хочу ни с кем вступать в споры и я уважаю чужое мнение и я ничего не рекламирую. Не хотим или нет желания ответить я не в претензиях. Считайте тему закрытой. Всем спасибо.
Борисыч
Сообщение Vaillant Group Rus » 15 мар 2018, 13:29
Борисыч писал(а):Я спрашивал мнение форумчан какой котелок посоветуете.
При этом сразу же второй и третий ответчик оба предложили вам варианты :)
Добавлено спустя 13 минут 41 секунду:
Борисыч писал(а):термостат выставлен в режим Z ( Двухпозиционное регулирование (заводская установка) требуется в том случае, если мощность нагревательного устройства заведомо превышает расчетную отопительную нагрузку)
Я бы посоветовал вам поставить настройку на непрерывное управление. Это более качественное управление на данном регуляторе. Она влияет на модуляцию и корректирует температуру подачи на котле в зависимости от теплопотери здания на конкретный момент времени.
ООО "Вайлант Груп Рус"
Vaillant Group Rus
Сообщение VikT » 17 мар 2018, 02:19
Dim@ писал(а):VikT
СП 42-101-2003
СП 41-104-2000
МДС 41-2.2000
МДС 40-2.2000
VikT
Re: Форумчане посоветуйте котелок на 40 кв. метров.
Сообщение Юрий М » 28 мар 2018, 08:59
Присмотритесь BAXI ECO FOUR 24 средняя цена, достойное качество, мощность можно уменьшить в регулировках в режиме отопления. Вместе со стабилизатором типа Штиль Р400-600. Не забудьте поставить газовую вставку и будет вам счастье.
Юрий М
Сообщение аристошка » 30 мар 2018, 12:28
Code писал(а):Вообще-то котел рассчитан на постоянное включение и выключение.
здесь ты прав, но содержимое котла рассчитано на определенное кол-во гарантийных срабатываний
многие приборы "гибнут" в основном при включении
из этого исходя следует что лучше ровно и постоянно чем периодически
Лужу и паяю котлы починяю.
аристошка
Сообщение crosss » 02 апр 2018, 17:49
:mrgreen:
crosss
Rinnai RB 107 KMF
Сообщение rinnai balhai » 11 апр 2018, 17:49
Модель RMF 167 работает на минимальной мощности 3,7 кВт
Последний раз редактировалось rinnai balhai 13 апр 2018, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
rinnai balhai
Сообщение РоманМ » 22 июн 2018, 08:23
Ivan13 писал(а):Твердотопливные
котлы на угле или на пеллетах – лучшие по затратам и доступности топлива.
если нет и не предвидится газа...
РоманМ
Сообщение oleg.dmitrievic » 22 июн 2018, 23:19
Honda писал(а):Котлы максимальной мощностью 14-20 кВт будут плохо греть воду ГВС.
они на гвс 24 кила будут давать
Сообщение Honda » 23 июн 2018, 00:17
oleg.dmitrievic писал(а):они на гвс 24 кила будут давать
Смотря какая марка котла. :wiseman:
Honda
Сообщение loginza29623 » 30 июн 2018, 21:51
Борисыч отзовись , у меня такая же ситуация как и у тебя . Отпишись в личку , буду рад пообщаться с тобой
loginza29623
Сообщение Tyrent » 06 окт 2018, 11:09
Борисыч писал(а):В пользовании домик площадью 40 м2. Утепление среднее ( стены бревенчатые диаметр бревна от 22 до 25 см, пол доска 5 см, на потолке та же 5 см доска + слой опилок 15 см, окна пластиковые стеклопакеты, фундамент 1,5 кирпича ленточный до "сниповских" норм не дотягивает домик. Находится в Ивановской области. Газовая труба проходит в 6 метрах от дома, естественно хочется газовое отопление. Вопрос о котелке отопления какой купить? Помогите с выбором.
Добрый день, для дома подходят обычные котлы типа фирмы Zota. И в вашем случае на 40 кв.м. лучше брать именно такой ( она дольше прослужит). Ну и главное знать где покупать. Есть у меня на примете один очень хороший интернет-магазин, вот ссылочка: на всякий случай.
Tyrent
Сообщение oleg.dmitrievic » 06 окт 2018, 23:00
ничего что спрашивают про газовые котлы? или вам главное сообщение рекламное оставить?
Пред.
Вернуться в Отопление и ГВС
Сейчас этот форум просматривают: Slg и гости: 42
