Тема: Котёл не греет воду
Котёл не греет воду
Сообщение Перцева » 25 мар 2018, 21:54
Всем здравствуйте, проблема такая: котёл не нагревает воду выше 35 градусов, при этом настроен на 60. Отопление вроде нормально. Накипь думаем не причём, т.к. котёл установлен в сентябре 2017+стоит фильтр воды. С момента установки не было необходимости много пользоваться горячей водой, а вот сейчас выяснилась эта проблема. Спросили у соседей из 2 соседних квартир, говорят у них тоже самое. Может давление газа в системе слабое, но плитка вроде работает? В принципе даже слабо слышно как горит горелка в режиме ГВС. Котёл Tiberis
Последний раз редактировалось @lex 22 июн 2018, 02:30, всего редактировалось 1 раз.
Перцева
Re: Котёл не греет воду
Сообщение Рапалыч » 27 мар 2018, 17:34
Вы сами ответили на свой вопрос :) Если у соседей тоже самое - 100% проверяйте давление газа
Рапалыч
Сообщение аристошка » 30 мар 2018, 12:04
Перцева писал(а):Может давление газа в системе слабое, но плитка вроде работает?
Перцева посмотрите паспортное потребление газа у плиты и котла
Лужу и паяю котлы починяю.
аристошка
Сообщение Shurik_M » 13 апр 2018, 16:25
Рапалыч писал(а):котёл установлен в сентябре 2017
Гарантия пол года?
Shurik_M
Сообщение Pavel28 » 04 май 2018, 11:01
В вашей ситуации скорее всего уже ничего не сделать, по этому наверно самым оптимальным
вариантом это вернуть по гарантии если она еще есть конечно, в худшем случаи придется
покупать новый котел. Я просто сам сталкивался с похожей проблемой.
Pavel28
Сообщение lesnik » 15 май 2018, 13:38
Спасибо!
lesnik
Вернуться в Отопление и ГВС
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: praktik и гости: 61
