Тема: Отключается кател viessman vitopemd 100
Конденсационные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, водонагреватели, тепловые насосы, гелиоколлекторы
Сообщение Андрей030418 » 04 апр 2018, 07:48
Здравсвуйте! Помогите в таком вопросе : не однократно утром встаю, кател не работает и горит красная лампочка! После включения , выключения, поворачиваемы тумблеров отопления с мин на мах , включается вентилятор, искра счелкает, но не включается кател !!!!! Лампочка красная мигает, 3 раза в 10 секунд, что делать , подскажите ?????
Последний раз редактировалось @lex 22 июн 2018, 02:09, всего редактировалось 1 раз.
Андрей030418
Сообщение oleg21au6 » 04 апр 2018, 08:48
Андрей030418 писал(а): Лампочка красная мигает, 3 раза в 10 секунд, что делать , подскажите ?????
дымоход смотреть, чистить...может конденсат в трубках.
oleg21au6
Сообщение Honda » 04 апр 2018, 13:14
Вряд ли проблема в дымоходе или конденсате в трубках, если:
Андрей030418 писал(а):искра счелкает
Возможно не настроено давление газа на горелке.
Андрей030418, в любом случае - вызывайте специалиста, сами не справитесь.
Honda
Re: Отключается кател viessman vitopemd 100
Сообщение Андрей030418 » 04 апр 2018, 18:01
Спасибо, так и сделаю, надоело заводить его постоянно! А давление скачет само , то 1, то 1,5-2 а иной раз и до 2,5 может дойти
Андрей030418
Сообщение Stalin » 20 апр 2018, 14:40
Датчик не залило конденсатом случайно?
Пару раз были случаи дымоход чистый без наледи, индикатор мигал 3 раза.
Stalin
Сообщение Teplo-98 » 18 окт 2018, 19:20
Уточните пожалуйста, какая у вас модель котла? На сколько я помню в Витопендах не должно быть никаких вентиляторов...
Teplo-98
Сообщение oleg21au6 » 26 окт 2018, 00:05
Teplo-98 писал(а):Уточните пожалуйста, какая у вас модель котла? На сколько я помню в Витопендах не должно быть никаких вентиляторов...
о как...видимо Вы помните только витопенды до 1900 года выпуска...;)
oleg21au6
Сообщение Karlovih » 20 ноя 2018, 23:27
Проблемы по воздуху: пресостат,диафрагма в дымоходе (убрать),трубка Вентури(почистить),эл.плата (реле).
Karlovih
Вернуться в Viessmann
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: AntonK и гости: 6
