Тема: Замена теплых полов
Замена теплых полов
Сообщение Shurik_M » 05 май 2018, 15:40
Здравствуйте.
Так как меняю ламинат и всю мебель, да и трубы на радиаторы, решил заменить и теплый пол. Трубы в т.п. китайский металлопласт, но заводской. За 14 лет эксплуатации только задубел, плохо гнется, до 90 градусов с трубогибом и дальше ломается, а так состояние более-менее. Решил заменить, т.к. глобальный ремонт, да и китай надо менять. Выбираю между rehau и tece, думаю взять tece. Полностью вскрывать пол не буду, штроборезом пройдут и вставят новую трубу на глубину 6 см (над трубой 4.4 см) шаг 18 см (был 25 см). Несколько вопросов, такой метод нормальный? Заливать трубу в щели цементо-песком или купить готовую смесь типа клея для плитки? Длинна контура максимальная 80 метров, в двух комнатах по 40 метров, но на коллекторах балансиры, думаю, если поджать, то не будет проблем. Всего 160 квадратов ТП на 2 этажа.
Было сделано змейкой, буду делать улиткой.
Shurik_M
Сообщение oleg21au6 » 06 май 2018, 12:29
Shurik_M писал(а):Несколько вопросов, такой метод нормальный?
штроборезом?..160 квадратов?...с шагом 18?....мда блин..вот это занятие так занятие...;)
oleg21au6
Сообщение Honda » 06 май 2018, 16:14
Shurik_M
А как крепить трубу будете ?
Сдается мне, что без крепежа труба будет вылазить из штроб, поскольку труба из сшитого полиэтилена весьма жесткая. :(
Honda
Сообщение Code » 06 май 2018, 17:01
Было дело, я на заре полов дорезал канавки. Порядка 40 погонных метров. Проклял все на свете, особенно себя :)
Honda писал(а):труба будет вылазить из штроб
Это точно, но придержать ее говном и палками саморезами в стяжку под углом не проблема.
Но отсюда другая проблема - она не будет лежать ну прямо на дне, а приподниматься.
Shurik_M писал(а):Заливать трубу в щели цементо-песком или купить готовую смесь типа клея для плитки?
И то, и другое практически не имеет текучих свойств, вода из цементо-песка тут же впитается в стяжку, а плиточный клей тоже не очень то текучий. Я как-то замазал, но результат не радовал.
Порекомендовал бы самонивелирку, но в их составах нужно разбираться, некоторые составы пучит в определенных условиях.
Code
Сообщение ivanich » 06 май 2018, 19:12
oleg21au6
Honda
Code
Вы ни разу не монтажники.Пластиковый дюбель для эл кабелей и точная нарезка канавок.Делал не раз,правда не 160 квадратов.Улитку проще нарезать,только в середине будет радиус 180-200mm,его резать сложнее.У немцев даже есть машина для нарезки штробы для ТП,похожа на машину для шлифования полов.Стяжка из песка режется на раз,это не бетон.
ivanich
Сообщение Shurik_M » 07 май 2018, 05:05
Инструмент покупаю за свой счет. Стяжка цементо-песок, монтажники не боятся, говорят, что сделают. Как начнут, отпишу. Пока дел у них и так хватает. Чтобы я не передумал (а уже было раз), они трубы теплого пола уже перерезали))) Так что у меня теперь обратной дороги нет.
Shurik_M
Сообщение ivanich » 07 май 2018, 07:55
Shurik_M
не обязательно трубы фиксировать сразу,нужно их отрихтовать после прогрева используя для фиксации труб гипс(это быстрее чем дюбелями).После того как зафиксируите трубы и зальете их раствором,для правильного становления стяжки ТП повышайте Tемп-ру ТП на 5С начиная с комнатной в течении 5 дней,потом в обратной последовательности.
ivanich
Re: Замена теплых полов
Сообщение Shurik_M » 07 май 2018, 19:46
В общем задумка такая. Полностью все собираем на аристоне, котел, бойлер, насосная группа с встроенной гидрострелкой с тремя насосами и контроллером. Два насоса с подмесом, по одному на этаж и один без подмеса на радиаторы (все встроено в шкаф, полностью готовое решение от аристона), насосы умные на 6 бар каждый с программированием на разницу температуры подачи-обратки или на давление. Эта насосная группа дороже котла). Все программируется с пульта котла. Делаем звезду на каждую комнату. В каждой комнате будет стоять программируемый терморегулятор, который управляет сервоприводами. Плюс на каждом этаже будет стоять датчик температуры пола+воздуха (чтобы отключал насос пола, если +23 дома).
Shurik_M
Сообщение cineman » 09 май 2018, 03:30
Shurik_M писал(а):насосы умные на 6 бар каждый с программированием на разницу температуры подачи-обратки или на давление.
Можно ссылку?
cineman
Сообщение Shurik_M » 09 май 2018, 04:12
cineman писал(а):Можно ссылку?
http://www.ariston.com/ru/aksessuary/mgm_iii_evo
Shurik_M
Сообщение cineman » 09 май 2018, 09:03
Shurik_M, спасибо, ржачный товар.
cineman
Сообщение Shurik_M » 09 май 2018, 18:13
cineman писал(а):Shurik_M, спасибо, ржачный товар.
А что с ним не так? Еще не поздно вернуть.
Shurik_M
Сообщение oleg21au6 » 09 май 2018, 22:07
cineman писал(а):спасибо, ржачный товар.
действительно...что в нем такого ржачного?..обычный комплекс на один прямой контур и два с подмесом со встроенной автоматикой....аля набор калорматик 630 и комбимикс от мейбаса в одном флаконе....с учетом приемлемой стоимости и энергоэффективных насосов гибрид от грандфоса вполне достойное предложение.
oleg21au6
Сообщение cineman » 09 май 2018, 22:11
Shurik_M, как бы Вы отнеслись к предложению купить протез тазобедренного сустава авторской работы, неповторимый дизайн которого подчеркнёт Вашу индивидуальность?
По ссылке есть только картинка. Описание отсутствует. Картинка позволяет понять, что диаметр трубок слишком мал для полов, расход носителя в которых высок. Аристон термосанитари к производству половой автоматики прежде дела не имел. Наверно по этому привлёк к разработке этого ящика дизайнеров обуви. Если это стоит дороже котла, то проще купить второй котёл специально для полов.
cineman
Сообщение oleg21au6 » 11 май 2018, 11:44
cineman писал(а):что диаметр трубок слишком мал для полов, расход носителя в которых высок.
всё там нормально...для декларируемых 20кВт с дельтой 10-15 вполне хватает.
oleg21au6
Сообщение oleg.dmitrievic » 11 май 2018, 22:28
Тогда то конечно, там и калорматик ниупирался нивочто :)
Сообщение Shurik_M » 12 май 2018, 15:30
В общем докладываю. Купил штроборез спарки на глубину 6.5 см. Штробит метр в минуту, единственное, пылесос подвел, маленький мешок, 1-2 метра и надо менять/вытряхивать (я их 5 штук запасных взял). В день получается 150 метров проштробить ширина 3 см, глубина 6.5 см. У меня на весь дом 740 метров труб на ТП, дней за 5-6 справятся. Бетон внутри штробы вытаскивается легко и дно почти идеально ровное.
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
ТП мне нужны для комфорта, чтобы полы были не холодные, основной обогрев радиаторами, дельта Т на полы - 5 градусов, ящик будет находится в котельной, если вода в нем будет шуметь, то мне это не важно, котельная в цоколе. Длинна труб в блоке меленькие, на гидравлику почти не повлияют, только увеличится скорость воды в блоке, а далее ПП 32.
Shurik_M
Сообщение Code » 12 май 2018, 16:02
Ышо один с полами для комфорта :mrgreen:
Такие волшебные полы - греют ноги и котов, а воздух не греют.
Code
Сообщение Shurik_M » 12 май 2018, 16:26
Code писал(а):Ышо один с полами для комфорта :mrgreen:
Я 14 лет живу с теплыми полами. На первом этаже до -20 радиаторы не включал ни разу, от полов в доме было +23, но полы были около 30 (мне и моей семье, да и друзья приходят, это было комфортно), на втором этаже радиаторы включал. В доме, где нет теплых полов, я жить не буду, это по опыту. Теплые полы - это реальный кайф. Меняю только трубы, так как были заложены китайские, а так все останется как было, только шаг уменьшил труб.
Раньше все делал вручную, щас будет делать все автоматика, температура полов и температура КАЖДОЙ комнаты будет регулироваться с пультов.
Shurik_M
Сообщение Code » 12 май 2018, 17:33
Shurik_M писал(а):Я 14 лет живу с теплыми полами. На первом этаже до -20 радиаторы не включал ни разу
Ну так зачем Вы эту хрень пишете? :
Shurik_M писал(а):ТП мне нужны для комфорта, чтобы полы были не холодные, основной обогрев радиаторами
Code
След.
Вернуться в Отопление и ГВС
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], ВикторМСК и гости: 73
