Тема: Замена теплых полов
Сообщение oleg.dmitrievic » 12 май 2018, 22:34
матерь божья.... неделю полы штробить. Это в какие же деньги вам сей банкет выйдет?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Shurik_M писал(а):Я 14 лет живу с теплыми полами. На первом этаже до -20 радиаторы не включал ни разу, от
полов в доме было +23, но полы были около 30
Shurik_M писал(а):ТП мне нужны для комфорта, чтобы полы были не холодные, основной обогрев радиаторами, дельта Т на полы - 5 градусов
с чего тогда решили поменять концепцию, раз вас и вашу семью такая температура полов устраивала?
Сообщение Shurik_M » 13 май 2018, 05:42
oleg.dmitrievic писал(а):с чего тогда решили поменять концепцию, раз вас и вашу семью такая температура полов устраивала?
Я уже писал, не устраивают китайские трубы.
Shurik_M
Сообщение Code » 13 май 2018, 06:50
Shurik_M писал(а):устраивают китайские трубы.
Китайские трубы влияют только на вероятность протечки.
Перераспределение же мощности между полом и радиаторами повлияет напрямую на тот комфорт, который Вам так нравился.
Code
Сообщение Shurik_M » 13 май 2018, 16:41
1. Хочу перевести комфорт в оптимальное состояние, полы - 27 градусов, добивать температуру в комнатах будут радиаторы.
2. Хочу свести к минимуму вероятность протечки, купил TECE.
Швы думаю заливать клеевым раствором под плитку для теплого пола, т.к. цементно-песчаным, думаю, будет лажа. Влага впитается стяжкой и будет рыхлая фигня. Пожиже сделать раствор, а далее видно будет, может еще залью жидким полом, хотя стяжка у меня идеальная.
Shurik_M
Сообщение Code » 13 май 2018, 23:02
Shurik_M писал(а):Хочу перевести комфорт в оптимальное состояние, полы - 27 градусов, добивать температуру в комнатах будут радиаторы.
Shurik_M писал(а):полы были около 30 (мне и моей семье, да и друзья приходят, это было комфортно
Чтобы понизить температуру полов на 3 градуса, в самом деле нужно это все? :
Shurik_M писал(а):Полностью все собираем на аристоне, котел, бойлер, насосная группа с встроенной гидрострелкой с тремя насосами и контроллером. Два насоса с подмесом, по одному на этаж и один без подмеса на радиаторы (все встроено в шкаф, полностью готовое решение от аристона), насосы умные на 6 бар каждый с программированием на разницу температуры подачи-обратки или на давление. Эта насосная группа дороже котла). Все программируется с пульта котла. Делаем звезду на каждую комнату. В каждой комнате будет стоять программируемый терморегулятор, который управляет сервоприводами. Плюс на каждом этаже будет стоять датчик температуры пола+воздуха (чтобы отключал насос пола, если +23 дома).
Как это все будет работать? Тут и покомнатное управление, и поэтажное, а радиаторы на весь дом.
Эти умные приборы договорятся между собой и с хозяином? ;)
Code
Сообщение marksengl » 14 май 2018, 11:28
30 градусов в итоге получается жарко было?
Трубы менять да, лучше поставить стоящее что-то, с китайцами шутки плохи
marksengl
Сообщение Shurik_M » 15 май 2018, 17:58
Жарко не было, было нормально. Просто сейчас будут датчики в полу, чтобы пол был всегда 27, полы будут отключатся при +23 на этаже (но это регулируется, как захочу), а радиаторы будут добивать основную температуру до 22.5. Но это все отдельно можно регулировать по каждой комнате, только пол регулируется на этаж.
Один этаж проштробили, получилось очень не плохо, 5 мешков пыли вышло, стяжка, как оказалось, очень хорошая, цемента не жалели. Мусор завтра уберут, пропылесосят, грунтовкой обработают и будут укладывать трубу.
Все вышло очень удачно, старая труба была ровно на 6 см. Попался как раз кусок старой трубы между дисками, он очень в не хорошем состоянии уже. Менять однозначно надо было. Могло потечь в любой момент.
Shurik_M
Re: Замена теплых полов
Сообщение иг ив » 16 май 2018, 00:20
Внимательно прочитал всю переписку по водяному тёплому полу. Такой "геморой" себе люди создают, отдавая дать моде на сомнительные технические решения. Ещё раз убеждаюсь в обоснованности выбора конструкции "Горячий плинтус".
иг ив
Сообщение oleg.dmitrievic » 16 май 2018, 22:52
вот его то тут и не хватало понятное дело, для пущего антуражу :)
Сообщение Abil » 17 май 2018, 15:18
oleg.dmitrievic писал(а):вот его то тут и не хватало понятное дело, для пущего антуражу :)
А может Shurik_M - это иг ив ? Или наоборот?
Abil
Сообщение Code » 17 май 2018, 16:47
Abil писал(а):А может
Ну нет, это был бы перебор, иг ив другую тему кроме плинтуса вообще не способен поддержать.
Code
Сообщение Shurik_M » 18 май 2018, 16:45
Получилось так - http://prntscr.com/jjjlif ширина 3 см, глубина 6 см.
Трубы от радиаторов будут прятаться. Просто, когда делали подводку к радиаторам, я еще не решился на замену ТП.
Shurik_M
Сообщение Code » 18 май 2018, 16:51
Опаньки, с таким радиусом сшитый полиэтилен не согнете.
Пересмотрел все сообщения автора - не нашел, какая труба будет стоять.
Полипропилен, что ли?!
Code
Сообщение Shurik_M » 18 май 2018, 17:14
Code писал(а):Ну так зачем Вы эту хрень пишете? :
Почему хрень? Как жил реально, так и пишу. Просто у меня перебор с радиаторами на первом этаже из-за большого количества окон, а датчик температуры был только на первом этаже, перекрыл радиаторы внизу и температура стала одинаковой на всех этажах. Сейчас каждая комната на своем терморегуляторе будет, а пол просто стабильной температуры.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Code писал(а):Опаньки, с таким радиусом сшитый полиэтилен не согнете.
Труба TECE, сшитый полиэтилен, попробовали, гнется нормально. Там на углах закругления перфоратором сделали, на фото, вроде, видно.
Shurik_M
Сообщение Code » 18 май 2018, 19:06
Shurik_M писал(а):Почему хрень? Как жил реально, так и пишу
Насколько я понял, Вы не жили с "полами для комфорта", Вы жили, когда они полностью обогревали помещения.
Добавите в радиаторы больше мощности - теплый пол придется убавить, и будет некомфортно, т.к. пол будет холодный, т.е. в межсезонье работа радиаторов только мешает комфорту.
Значит, нужно греться полами, пока их температура не превысит максимально допустимую, для этого нужно иметь погодозависимое регулирование полов. Оно у Вас предусмотрено? Я не увидел.
Выключение -да, предусмотрено, но как договорятся полы и покомнатное управление радиаторами после выключения полов, непонятно.
Code
Сообщение oleg.dmitrievic » 18 май 2018, 23:07
Shurik_M писал(а):а датчик температуры был только на первом этаже, перекрыл радиаторы внизу и температура стала одинаковой на всех этажах. Сейчас каждая комната на своем терморегуляторе будет, а пол просто стабильной температуры.
просто надо правильно автоматику настроить и систему отбаллансировать.
Shurik_M писал(а):Трубы от радиаторов будут прятаться.
им бы еще смениться на хотя бы сшитый полиэтилен да в утеплитель спрятаться...
Shurik_M писал(а):Труба TECE, сшитый полиэтилен, попробовали, гнется нормально.
только это не значит что ее можно гнуть до отказа.
Сообщение Shurik_M » 20 май 2018, 09:55
oleg.dmitrievic писал(а):только это не значит что ее можно гнуть до отказа.
Уложили, сгибы вышли вот так https://prnt.sc/jk5taf
Shurik_M
Сообщение oleg.dmitrievic » 20 май 2018, 23:21
так нормально. только проволка как то необычно там смотрится.
Сообщение Shurik_M » 21 май 2018, 04:38
oleg.dmitrievic писал(а):так нормально. только проволка как то необычно там смотрится.
Да, помучались с ней, в штробе все пальцы стерли, я им предлагал купить специальные зажимы, отказались. На первый этаж их возьмут.
Shurik_M
Сообщение Shurik_M » 23 май 2018, 19:34
Получается вот так - http://prntscr.com/jlobnd
Еще не доделали, сверху будут сервопривода бесшумные под радиаторы для каждой комнаты, коробка получилась большая, пришлось делать ее самим, готовых нет. Стенку сделали из ОСБ, а там мебельщики сделают короб с дверью.
На счет ПП, это был мой каприз, но паяют правильно, ПП турция с алюминием по середине, делают торцевание, обезжиривают место пайки, метки и правильные секунды для нагрева. Просто другого покачественней ПП у нас нет. При чем купил цифровой пояльник с насадками спецальными для пайки ПП с аллюминием по центру.
Это второй этаж.
Начинайте критиковать, я заказчик, если что не так, переделывать не мне.
Снизу справа - это временный кран для опрессовки.
Справа вверху смотрится криво, на самом деле все ровно, это обьектив как-то скривил.
Shurik_M
Пред.След.
Вернуться в Отопление и ГВС
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
