Тема: Замена теплых полов
Сообщение Code » 23 май 2018, 20:27
По большому счету в гребенке с полипропиленом драмы нет, но выглядит спорно.
Раз сервопривода стоят на радиаторах, банальная двухтрубка вполне бы работала.
Code
Сообщение cineman » 23 май 2018, 23:43
Shurik_M писал(а):Начинайте критиковать
Попробуйте блок-схемой изобразить управление отоплением.
cineman
Сообщение Shurik_M » 24 май 2018, 04:02
Code писал(а):Раз сервопривода стоят на радиаторах, банальная двухтрубка вполне бы работала.
Сервопривода будут стоять на гребенке, сверху белые краны заменятся на них.
Shurik_M
Re: Re:
Сообщение Abil » 25 май 2018, 12:56
Я не знаю, какие сервоприводы планируется установить. То, с чем я сталкивался, для напольного отопления, имеют два состояния - открыто-закрыто. Для радиаторов, с куда меньшей инерционностью, такой режим будет некомфортен.
Диаметры какие труб ПП от коллекторов к радиаторам? Какая толщина стенки? Насосы обеспечат необходимый радиаторам расход?
Abil
Re: Re:
Сообщение Shurik_M » 27 май 2018, 20:29
Abil писал(а):Я не знаю, какие сервоприводы планируется установить. То, с чем я сталкивался, для напольного отопления, имеют два состояния - открыто-закрыто. Для радиаторов, с куда меньшей инерционностью, такой режим будет некомфортен.
Гидравлика вся рассчитана, схема - звезда, на каждую комнату отдельный контур ПП 20, где 1-2 радиатора, где больше 2-х , то 25 ПП и двухтрубка. Сервоприводы какие-то немецкие, работают по принципу тех, что цепляют на радиатор, но у меня они на коллекторе, есть ток -открыты, нет - закрыты, полностью бесшумные, но открываются/закрываются 2-3 минуты. Температура пола регулируется поэтажно и пол также отключается при максимально допустимой температуре на этаже (температура берется в холле). Также регулируется температура покомнатно от радиаторов. Гистерезис 0.5 градусов, терморегуляторы все немецкие, каждый спальню под себя отрегулирует и все. Дом 10 на 10 метров по внутрянке в 2 этажа с выпендрежами в стораны на 2-3 метра.
http://prntscr.com/jn9vde
То, что сверху синие - это сервоприводы.
Shurik_M
Сообщение Code » 27 май 2018, 21:22
Т.е. контроллера нет, каждый терморегулятор подключен к своему клапану и все?
Code
Сообщение cineman » 27 май 2018, 22:01
Shurik_M писал(а):температура берется в холле
Средняя по палате. И как эту температуру, нагретую полом, отличить от температуры, нагретой радиаторами?
cineman
Сообщение Code » 27 май 2018, 22:39
В октябре-ноябре тема будет активно обсуждаться.
Code
Сообщение oleg.dmitrievic » 27 май 2018, 22:46
пигиди... клапана на пол не подключаются к комнатным термостатам. их подключают для управления зональным контролем. тоесть когда надо просто отключают какие либо контура. к примеру в спальне на день или на кухне ночью. а вот вода в контуре регулируется уже в соответствии с погодной кривой и уличной температурой либо по температуре обратной лини. и делается это не на коллекторе а на смесителе.
радиаторы да. их можно подключать приводами к термостатам
Сообщение cineman » 28 май 2018, 00:33
Я попросил ТС нарисовать схему управления, но он увлечён приводами на коллекторах.
cineman
Сообщение Shurik_M » 28 май 2018, 05:08
Code писал(а):Т.е. контроллера нет, каждый терморегулятор подключен к своему клапану и все?
Контроллер установлен в подвале возле котла.
Shurik_M
Сообщение Code » 28 май 2018, 08:12
oleg.dmitrievic писал(а):радиаторы да. их можно подключать приводами к термостатам
Я их и имел ввиду, та гребенка на фото радиаторная.
Shurik_M писал(а):Контроллер установлен в подвале возле котла.
Вы как партизан :) Что за контроллер ?
Code
Re: Re:
Сообщение Abil » 28 май 2018, 12:49
Shurik_M писал(а):Сервоприводы какие-то немецкие, работают по принципу тех, что цепляют на радиатор, но у меня они на коллекторе, есть ток -открыты, нет - закрыты, полностью бесшумные, но открываются/закрываются 2-3 минуты. Температура пола регулируется поэтажно и пол также отключается при максимально допустимой температуре на этаже (температура берется в холле). Также регулируется температура покомнатно от радиаторов. Гистерезис 0.5 градусов, терморегуляторы все немецкие, каждый спальню под себя отрегулирует и все. Дом 10 на 10 метров по внутрянке в 2 этажа с выпендрежами в стораны на 2-3 метра.
Сервоприводы "закрыто-открыто" на радиаторах не обеспечивают плавное регулирование. Для радиаторов лучше использовать приводы с пропорциональным регулированием. И контроллер должен иметь возможность управлять такими приводами.
Abil
Сообщение cineman » 28 май 2018, 20:36
Почти как "рации на танках". Наверно лучше и легче сказать топикстартеру, что у него всё замечательно.
cineman
Сообщение Shurik_M » 20 июн 2018, 16:31
Все сделали, переделка вышла примерно 20к зелени, жду только сервис аристона для запуска их оборудования. Зимой посмотрим, отпишу результат.
Shurik_M
Сообщение Shurik_M » 30 июн 2018, 17:27
В общем не советую брать аристоновский контроллер, что-то гемара с ним много. Сервис реально тупой, я удивляюсь, как его не спалили. Пихали 220 туда, где должна быть перемычка на включение насоса) Там тупо замыкание/размыкание через реле должно быть)
Shurik_M
Сообщение oleg.dmitrievic » 30 июн 2018, 23:08
круто... вот те и АЦС
Сообщение oleg21au6 » 01 июл 2018, 00:39
Shurik_M писал(а):В общем не советую брать аристоновский контроллер, что-то гемара с ним много.
а в чем геммор проявился???...в тупых представителях АСЦ?...так он котелки ремонтят а такое чудо поди первый раз увидели...;).....Можно поподробнее чем контроллер то не угодил?
oleg21au6
Сообщение Shurik_M » 01 июл 2018, 13:16
Да злой был вчера, уже почти 2 недели мне запускают и запустить не могут, контроллер норм, другой бы сгорел давно. Только сервис из Москвы помог разобраться что к чему, местные реально тупые, на днях реле купят, установят и опять их вызову для запуска. Мне теперь страшно, если с ним что случится, то никто не поможет.
Утешает одно, выкинуть контроллер и переделать котельную можно за пару дней, если сломается.
Shurik_M
Сообщение Code » 01 июл 2018, 17:59
А предупреждали, что получится Скайнет против простых и надежных решений типа термоголовок на радиаторах и ручного трехходового для пола.
Code
Пред.След.
Вернуться в Отопление и ГВС
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Slg и гости: 59
