Тема: Магнетит в теплоносителе - не преувеличение ли?
Сообщение masterVova » 08 май 2018, 08:54
Доброго времени суток!
Вопрос в следующем: собирается система отопления на стальных трубчатых радиаторах; а я слышал, что в таких системах со временем появляется в теплоносителе шлам в виде магнетита, который обычным фильтром грубой очистки не отфильтруешь. Есть ли опыт эксплуатации таких систем? Радиаторы Purmo, 18 шт. (именно трубчатые, не панельники); теплоноситель - вода; котел газовый напольный, есть гидрострелка. Слышал также, что магнетит особенно губителен для насосов-частотников; а именно такой и планируется на контур отопления.. Сепаратор шлама с магнитами не помешает, конечно, но финансы, выделяемые на материал, не так велики.. Поделитесь опытом плиз, может я слишком преувеличиваю проблему.
masterVova
Сообщение Code » 08 май 2018, 09:49
masterVova писал(а):может я слишком преувеличиваю проблему.
Похоже да.
Железо труб прореагирует с кислородом, находящимся в воде, и осядет на трубах или будет циркулировать в виде шлама и осядет в стрелке или фильтрах.
Не будете добавлять свежую воду - процесс на этом остановится.
Наверно, Вы повелись на скрытую рекламу типа такой: http://kotly-radiatory.ru/articles/sist ... ak_spasti/
когда в конце концов рекламируют конкретный продукт.
Или такой : http://russland.reflex.de/kompanija/nov ... magnetita/
А вот тут пишут совершенно обратное:
Вода, заполняющая систему, при нагревании реагирует с металлом, образуя слой магнетита, защищающий от коррозии. Это явление представляет собой естественный (природный) механизм защиты от коррозии
https://[*ЦЕНЗУРА*]/threads/179825/
Code
Re: Магнетит в теплоносителе - не преувеличение ли?
Сообщение masterVova » 08 май 2018, 16:35
Спасибо; как раз тот самый конкретный продукт я и рассматривал в качестве решения проблемы. Правда, цена на него 'кусается', если свыше 1" - особенно.. :cry:
masterVova
Сообщение oleg.dmitrievic » 08 май 2018, 22:56
магнетит это реальная тема. но она более реальная если вы используете не стальную а полипропиленовую допустим трубу, считай не закрываете от проникновения в систему кислорода. вот тогда действительно надо бы добавить что то для улавливания этого оксида ибо он собирается в весьма ощутимые кристалы и ему пофигу что убивать, частотник или не частоник. НО он отлично осаживается в любых отстойниках особенно если в них еще и магнит имеется. хоть самопальный это будет отстойник хоть майбесовская стрелка с магнитом в специальном отсеке (сам магнит это допопция)
Сообщение VikT » 09 май 2018, 01:17
Представитель одного из европейских производителей котлов говорил, что они, поскольку в Евросоюзе на законодательном уровне разрешены только "энергоэффективные" насосы, столкнулись с проблемой шлама, который забивается между ротором и стаканом, поскольку при работе создается постоянное магнитное поле.
Требуют обязательную установку фильтра-сепаратора с магнитной вставкой перед котлом.
VikT
Сообщение oleg.dmitrievic » 10 май 2018, 00:10
вполне возможно что и так. всеж таки они на постоянных магнитах... я стараюсь убрать шлам изначально помаксимому всегда, поэтому проблем неиспытывал пока ни с обычными ни с частотниками
Сообщение masterVova » 10 май 2018, 10:20
VikT писал(а):Представитель одного из европейских производителей котлов говорил, что они, поскольку в Евросоюзе на законодательном уровне разрешены только "энергоэффективные" насосы, столкнулись с проблемой шлама, который забивается между ротором и стаканом, поскольку при работе создается постоянное магнитное поле.
Вот и я об этом.Понятно, что скрытую рекламу никто не отменял, но проблема-то существует, получается. Я,правда, так явно с ней не сталкивался, поэтому и задал вопрос уважаемым форумчанвм - не ломались ли частотники раньше времени, например, из-за этого.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):.. я стараюсь убрать шлам изначально помаксимому всегда...
И как Вы это делаете? Обычный грязевик на обратку котла и магнит в майбесовскую стрелку? Или ещё что-то?
masterVova
Сообщение oleg.dmitrievic » 10 май 2018, 23:32
ну для начала по возможности максимальную преварительную дэаэрацию теплоносителя, исключение каких бы то нибыло подпиток, ну и конечно же применение только материалов с реальной кислородозащитой. никакого полипропилена и иже с ним.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
магнит в стрелку и т.п. это уже борьба с последствиями. Дабы не пришлось ее потом сверлить :)
Сообщение tiptop » 11 май 2018, 05:46
masterVova писал(а):Сепаратор шлама с магнитами не помешает
Существуют простые косые фильтры с магнитной вставкой.
tiptop
Сообщение oleg.dmitrievic » 11 май 2018, 22:27
Да, тоже хороший вариант, с одним маленьким нюансом. Обьем под шлам там ну просто никакой :)
Вернуться в Отопление и ГВС
Сейчас этот форум просматривают: DRUF и гости: 56
