нет давление, может поменять
Grisha8989
Добрый день уважаемые специалисты, если б была возможность обратился бы чтоб сделали специалисты ,но увы не получается, опыт не большой, с интернет каналов ,сделал петлю техельмана ,и вот результат на первой картинке- не работает (рис1) хотя все отбалансированно, а у нас уже холода наступили , думаю переделать в тупиковую систему(рис2), просто уже нет сил. В дальнейшем через пару лет будет мансардный этаж , подскажите какая система будет лучше работать? так как отопление будет спрятана под гипсокартон, дом деревянный из старого бруса. Трубы идут не идеально ровно по стене.
Re: нет давление, может поменять
Домик небольшой, и тупиковая разводка с 3-4 радиаторами должна хорошо работать.
Проблема скорее всего в том, что Вы поставили разные радиаторы, у них разное сопротивление и судя по всему Вам не хватило упорства их балансировать или средства балансировки вообще отсутствуют.
Попробуйте понемногу прикрывать радиаторы, в которых теплый низ, их сопротивление увеличится и вода пойдет и в другие радиаторы.
Как всё сбалансировано? Что за арматура на радиаторах?
Да дело не в типе разводки. А в исполнении. Я так понимаю, модернизация предполагает перерезание и заглушение труб? И с чего должно стать лучше?Code писал(а):Домик небольшой, и тупиковая разводка с 3-4 радиаторами должна хорошо работать.
Во-первых, неизвестны примененные диаметры, а во-вторых - материал труб.
Что-то мне подсказывает, что это непредсказуемый полипропилен, и при монтаже, в связи с небольшим опытом, да и еще полученным современным цифровым способом - просмотром интернет-каналов, где передающие свой опыт сами его так же и получили, попросту были запаяны подводки к радиаторам.
Хоть балансируй, хоть не балансируй.
