Здравствуйте. Вопрос по данному котлу, приобретен комнатный термостат vaillant vrt 250, по инструкции подключаю к котлу и котел никак не реагирует на термостат, греет как и грел по температуре установленной по отоплению...
Помогите, что я делаю не так???
Газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2
Роман20777
Re: Газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2
К каким клеммам на котле подключили термостат ?
Роман20777
Если откидываешь крышку и колодка перед тобой то слева два крайних (два белых провода).
Номера клемм какие ?
Роман20777
Скинул фото Вам в личку... а так пробовал получается и к 1,2 и к 5,6 ... ноль реакции
Такую клеммную колодку на Vaillant-ах не встречал - ничем помочь не могу, не специалист по котлам Vaillant TurboFIT.
Роман20777
На колодке контакты 1.2.3 типа под уличный датчик, 3,4 обозначены vdc 24, контакты 5,6 термостат...
Роман20777
В общем докопался... Подключаем к контактам слева крайние два белых провода, далее регулировка температуры на минимум, табло исчезнет индикация температур, далее заходим в меню специалиста(удерживаем двойной значок 5 сёк), набираем код 96, опять двойную кнопку, вы в меню специалиста. Дальше выбираем код 11- программирование параметров, двойная кнопка, выбираем параметр рр06, двойная кнопка, параметр переводим в 01, двойная кнопка, далее листик выйти из режима параметров, ещё раз листик, выход с режима специалиста, рестарт котла... Радуемся управлением по термостату
