Westen quasar d 24f проблема горячей воды
loginza27416
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с решением проблемы. При включении крана горячей воды температура поднимается до 44 из выставленых 50, а при включении душа температура падает до 29 градусов, пламя горит так же как и в обычном режиме, ничего не отключается.Котел новый, отопление работает хорошо, проблема только с душем
