Выбор настенного котла для домашнего каскада.
Стою перед выбором настенного котла для клиента. Нужно найти замену настенным атмосферным Вайлантам, что десять лет провисели на кухне у заказчика. Новые котлы могут быть конденсационными и вентиляторными. Мощность в пределах 20-26 кВт каждый. Котёл должен иметь точку подключения дискретного комнатного термостата. Из пожеланий, хотелось избежать плохих насосов Вайлант и их же датчиков расхода, которые выходят из строя раньше тех насосов, которые они должны контролировать.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
Re: Выбор настенного котла для домашнего каскада.
Начали продавать настенник ACV HRE ECO 30 SOLO. Кто нибудь их пробовал?
Совсем никто?
У АСV странный каскад - отключаешь любой котел, и весь оставшийся "каскад" останавливается.
Речь про каскадный контроллер ACV?VikT писал(а):У АСV странный каскад - отключаешь любой котел, и весь оставшийся "каскад" останавливается.
Нет. Каскад был организован с помощью штатной автоматики. При отключении питания хоть на ведущем котле, хоть на ведомом, другой останавливался в "ждущем" режиме. Пришлось изменять настройки, чтоб в одиночном режиме работал. Как работает каскад, если один из котлов выходит в аварию не проверял.
Это было уже не интересно. "Такой хоккей каскад нам не нужен"
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Это были Престижи 120 кВт. 2 года назад. Может уже что и изменили.
VikT, у меня каскад условный, от внешнего контроллера, через контакты комнатного термостата. В моём случае котлы не знают друг о друге.
Тогда упоминание о каскаде было лишним. А так котел как котел. Автоматику вроде победили.
Но лично я не сторонник конденсационных котлов. Исключительно из экономических, как это не странно, соображений.
А что за датчики расхода у Вайланта? Которые насос контролируют. Датчик давления?
Да и насосы давно Грюндфос устанавливаются.
Да, которые обнаруживают старт насоса. Они залипают раньше насоса и зря поднимают панику.VikT писал(а): А что за датчики расхода у Вайланта? Которые насос контролируют.
Какое впечатление от настенника ACV? На фото они кажутся очень добротными. В США тот, что мне приглянулся, стоил ок 3000$. Но его снимали с продажи, оставляя только Престиж.
По моему опыту с датчиком давления, он скорее свидетельствует о недостаточной циркуляции, чем о своей поломке.
Если о Престиже говорить, то вроде нормальный. Теплообменник конструктивно хороший в плане возможности возникновения отложений. С другой стороны большое сомнение к данному конструктиву в плане работы в конденсационном режиме.
Отвёрткой по датчику постучал, и сразу циркуляция стала достаточной.VikT писал(а):По моему опыту с датчиком давления, он скорее свидетельствует о недостаточной циркуляции, чем о своей поломке.
Так может при ударе по датчику и создался необходимый скачек давления. Еще бывает забивается грязью и шламом. Но это не проблема датчика.
обычно там две причины.cineman писал(а):Да, которые обнаруживают старт насоса. Они залипают раньше насоса и зря поднимают панику.VikT писал(а): А что за датчики расхода у Вайланта? Которые насос контролируют.
1 шлам, ибо датчик магнитный. так что он прям очень хорошо его собирает.
2 - диаметры труб и наличие доп расширительного бака.
