СОК BAXI main5 24fi
СОК BAXI main5 24fi
baxi main 24 fi при включении ГВС греет не более 35-40 градусов,на отопление ТП стоит самодельный насосно-смесительный узел,насос включен в элрозетку,когда насос выключаеш воду греет нормально,что не правильно собрано?
Re: СОК BAXI main5 24fi
У Вас двухконтурный котел с битермическим теплообменником, при нагреве ГВС циркуляционный насос в котле отключается и теплообменник котла работает только на нагрев ГВС, но циркуляционный насос теплых полов продолжает работать и гонять теплоноситель через котёл, "воруя" тепло у контура ГВС.
Какие есть варианты исправить положение ?
1. Подключить электропитание циркуляционного насоса тёплых полов к насосу котла, чтобы при работе котла на нагрев ГВС ЦН теплого пола отключался.
2. Подключить контур тёплых полов к котлу через гидравлический разделитель.
3. Заменить насосно-смесительный узел тёплых полов на узел с насосом на перемычке вместо узла с насосом на подаче, как у Вас скорее всего сделано в настоящее время.
Выбирайте.
Выбирайте.
Cпасибо!Выбрал вариант 1,самый простой.
