Помогите советом не работает отопление на 4 этаже в 5-ти этажном доме
Roman2798
Сообщение Roman2798 »
Помогите советом что делать? В 5ти этажном доме не прогреваются радиаторы на 4 этаже, стояки горячие система отопления 2-х трубная выполнена из полипропилена 20 диаметра, радиаторы установлены новые биметаллические, у соседей выше и ниже по стояку радиаторы прогреваются а мои ну не в какую не хотят греть, давление в подаче и в обратке одинаковое 5.7 непосредственно на входе в радиатор, а на тепловом узле разница около подачи и обратки около 3. Ук приходит и разводят руками и говорят ничего сделать не можем у вас забиты батареи. Так ладно бы если на одном стояке не грели, не греют сразу на 3-х стояках :mad: :mad:
cineman
Re: Помогите советом не работает отопление на 4 этаже в 5-ти этажном доме
Сообщение cineman »
А прежде радиаторы в этой квартире имели удовлетворительную температуру?
Roman2798
Старые радиаторы были чугунные и тоже были холодные, поэтому и было решение поменять так как дом старый, а радиаторы стояли с постройки дома.
cineman
Сообщение cineman »
Полипропиленовые трубы стояков были установлены недавно?
Roman2798
Установили вместе с новыми радиаторами (проблема присутствовала и со старыми стояками). Стояки менялись через пролёт, у соседей этажом ниже стояки также полностью из полипропилена.
cineman
Сообщение cineman »
Нужны фотографии того, что у соседей сверху сделано. Или человека завести живьём для осмотра. Вы свою географию обозначьте. Может кто то из дешних живёт рядом с Вами.
Есть версия у меня, что дом сделан двухтрубной попутной схемой Тихельмана. На это укажет то, что у соседей сверху с чердака приходит только одна труба, а вторая опускается вниз из их радиатора. Но тихельмана могли начать с первого этажа в соседнем подъезде, развернуть на чердаке обратно вниз. Нужен полный осмотр, и даже этого может оказаться мало. Могло случиться, что, решив проблему радиаторов, их заменяльщики создали другую проблему, заузили сечения сварных стыков неправильной сваркой. Фотографии своих стыков крупным планом выложите тоже.
Бран Тиршах
Сообщение Бран Тиршах »
Хорошим вариантом станут электроконвекторы, которые будут греть квартиру независимо от центрального отопления.
