Выбивает автоматы при работе котла
phantom
Сообщение phantom »
Приветствую всех.
Проблема такая, выбивает автомат на электрическом котле Zota Econom 4.5 кВт, однофазный. 2 года отработал нормально, потом стали выбивать 2 и 3 автоматы, грешил на ТЭН, снял его проверил тестером вроде живой. Но купил на всякий случайно новый ТЭН, поставил опять так же поработает 15-20 минут и начинают выбивать 2 и 3 автоматы, редко 1 выбивает. При этом котел слабо греет. Попробовать поменять автоматы на более мощные, но какого номинала?
cineman
Re: Выбивает автоматы при работе котла
Сообщение cineman »
Как вариант, выбивать автоматы могут по тепловой защите, что нагревается от плохо собранных контактов с проводами. Осмотрите концы проводов на контактах автоматов. Нет ли признаков перегрева? Второй вариант - тепло котла поднимает температуру воздуха вокруг автомата, что меняет порог срабатывая тепловой защиты. Попробуйте сменить автоматы.
superautlev
Сообщение superautlev »
Разного рода коммуникации играют важную роль в жизни любого владельца загородного дома, но вот что действительно должно работать безукоризненно работать, так это отопительные системы для дома. Это особенно касается регионов в северной части страны, где отопительное оборудование должно быть самого высокого качества, дабы обеспечить оптимальный температурный режим. Но для начала нужно разобраться, какие системы отопления вообще существуют. Основным параметром, по которому определяется работоспособность систем, является возможность обеспечения комфортного микроклимата в доме. Я бы порекомендовал фирму https://kotel52.ru/ . Хорошо зарекомендовала себя на рынке данных услуг..
