Посоветуйте калькулятор для примерного расчета стоимости отопления
Выбираю дачу для покупки. Надо примерно прикинуть стоимость отопления при постоянном проживании зимой. Смотрел разные калькляторы теплопотерь/отопления - все очень сложные, для проектов с выбором оборудования. Посоветуйте самый простой, для примерного расчета.
						Re: Посоветуйте калькулятор для примерного расчета стоимости отопления
Экономное по отоплению нужно строить под себя. Из старого фонда недорогими будут дома с уже подведённым магистральным газом. Но и среди них могут оказаться насквозь дырявые или подключенные к газу нелегально..Я встречал оба варианта. Все эти пункты невозможно включить в калькулятор. В калькуляторе могут быть параметры толщины изоляции, но не будет качества её укладки. Аренда городской квартиры в пригороде может оказаться дешевле.
Это понятно, что  варианты плохо уложенного утеплителя не просчитать... нужен общий примерный расчет. Нашел наиболее простой и до уровня цен отопления: http://www.cottagesspb.ru/stroiteljstvo ... toplenija/ но у них совсем примитивно, даже пол считается, как наружная стена.
