Терморегулятор для котла Vaillant, Можноли применитьSiemens?
Vailand
Сообщение Vailand »
[quote="Ильягость";p="47884"]
Комнатный термостат просто включает-выключает котел в режим отопления. Значит подойдет любой термостат замыкающий цепь при падении температуры до заданного уровня, и все. На работу в режиме ГВС он не вляиет. Есть разница - брать термостат программируемый, с темпераурами по графику, или обычный - с одним поргом и все.
Если же котел включается-выключается часто - когда его будет включать термостат ничего не изменится, это отбор мощности мал.
Согласен с вами!
Можно использовать любой :) !
Перевод с одной христианской гробницы - "Аристон, будь незабвен, и душа твоя с праведными"
Ilya Rejepov
Сообщение Ilya Rejepov »
Насчет комнатного термостата регулирующего тмепературу теплоносителя и находящегося в помещении непонятно. У вайланта есть выносной датчик, который позволяет регулировать температуру в контуре по погодозависимому графику. Он находится на улице, а не в помещении.
Что касается комнатного термостата - это отдельный прибор с датчиком внутри - ставится в нужном месте, к котлу подсоединяется 2-3х проводным кабелем. Может иметь питание от батарейки, либо по кабелю от котла. Выносной датчик ему ни к чему, сам прибор небольшого размера.
Ilya Rejepov
Хороших батареек хватает года на 2. Не заморачивайтесь с питанием.
