Какую плитку выбрать Heфpит-Kepaмикa
1. Для кухонного фартука нужна плитка высокого класса стойкости к химвеществам – не ниже «А». Размер желательно взять средний, дизайн вы выбираете самостоятельно. Но вот рельефных узоров в этой зоне лучше избегать, чтобы потом не пришлось очищать их зубной щеткой.
Посмотреть все фото можно здесь ссылка https://pkdceramic.by/santehnika/cersanit
2. В «горячих зонах» у печи на кухне или в бане можно использовать металлическую плитку. Она же подойдет для украшения небольших помещений, в которых достаточно света.
3. В ванной комнате или совмещенном санузле нужна влагостойкая и гигиеничная отделка. Идеально подойдет стекло, но если вы поклонник керамики, возьмите глазурованную плитку с классом гидрофобности I или IIА. На пол обязательно уложите прочный керамогранит с максимальной шероховатостью поверхности.
4. Для бани или бассейна может потребоваться особо стойкая облицовка, которая не испортится от постоянного контакта с хлорированной водой и дезинфицирующими средствами (класс «АА». В идеале это должна быть стеклянная плитка. Как альтернативу стоит рассматривать котто или керамогранит с фактурной поверхностью.
5. Мозаика как декоративный элемент отлично впишется в любое помещение. Лучшим местом для нее станет относительно «сухая» часть стены в ванной, но можно использовать ее и на кухне – только подальше от рабочей зоны. Конечно, она великолепно смотрится на фартуке, но чистить многочисленные швы между мелкими плиточками придется слишком часто.
Контакты:
+375 44 500-66-99
+375 17 294-96-99
