Нужна методика расчета общего дымохода для газовых котлов
vko
Сообщение vko »
в многоэтажном доме с поквартирными системами отопления. Есть ли вообще такая и, может, кто встречался? Пошлите куда-нить почитать...
Заранее спасибо.
Трубопродач
Сообщение Трубопродач »
Я еще ни разу ни сталкивался с ситуацией, когда газовики разрешали общие газоходы, всегда требуют отдельные. Но судя по вашей проблеме - замечательный и красивый выход - настенники с коаксиальными газоходами. Их можно вывести и в стену.
Один раз живём...
Troll
Сообщение Troll »
слышал только , что при постройке дома, архитекторы предусматривают нишу с декоративной панелью в которуюю и выводятся все дымоходы
Генерить идеи - мая работа
vko
Сообщение vko »
ну, где ж эти проектиовщики? попрятались?
Arthur
Re: Нужна методика расчета общего дымохода для газовых котлов
Сообщение Arthur »
[quote="vko";p="47873"]Есть ли вообще такая и, может, кто встречался? [/quote]
Бывает-бывает...
子曰、不患人之不己知、患不知人也
Трубопродач
За это проплачены деньги (ИМХО). Если уж совсем приспичило есть программы у Jeremias и Raab, похожи как две капли воды. Но на русском по-моему не существует.
Один раз живём...
vko
Сообщение vko »
[quote="Pipe_off";p="48002"]За это проплачены деньги (ИМХО). Если уж совсем приспичило есть программы у Jeremias и Raab,похожи как две капли воды. Но на русском по-моему не существует.[/quote]
- за что и кем проплачены? при чем тут деньги?
- "программы у Jeremias и Raab" - что это и где это?
- на русском и не нужно. англ. достаточен.
Трубопродач
Деньги проплачены газовикам за разрешение такого общего газохода (не истина).
Jeremias & Raab это производители труб. Чтобы не зачли за рекламу, решите ребусы - одна фирма переводится на русский как радуга, вторая "В терма". Или внаглую забейте в поисковике, кто торгует этим добром, у них и попросите. Меня в одной из них даже поучили. Но я не пользуюсь, нет надобности, как есть выход газохода в котле, так и ставлю. И ещё раз повторюсь, поставте коаксиалы.
Один раз живём...
vko
Сообщение vko »
Рейнбоу и Интерма это ясно.
Что касается коаксиалов в многоэтажке, то местная экология не разрешает применять такую схему из-за несоответствия нормам по рассеиванию. Поэтому и нужен общий дымоход.
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
А дымовые каналы у Вас присутствуют?
vko
Сообщение vko »
на стадии проекта нужно то, что я просил.
proekt
Сообщение proekt »
ИМХО - правильно делает... У меня в городе уже 87% жилья переведено на поквартирку... Соответственно есть дома где сплошной выброс за стену (у нас экологи пока брезгуют этим вопросом)... Скажем как на стенку выходит порядка 40 дымоходов от 24кВт каждый - нехило получается...Есть жалобы на ухудшение здоровья, причем реальные.
А таких - большенство...
В своё время газконтора розпустила слухи что дымоходные котлы запрещены :shock:
Та что советую или упираться до последнего на дымоходных котлах, или выводить выпуски от "турбо" котлов выше крыши, или крышную котельную делать.
Последний раз редактировалось proekt 12 янв 2006, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
vko
Сообщение vko »
мужыки, хорош прикалываться и советы давать. :? я все это знаю.
методу расчета где найти?
proekt
Сообщение proekt »
Дык или врукопашную считай или програмой...
Де взять - писали...
У Рейнбова просил мне (в Украину) пока не прислали :?
Спроси - тебе мож пришлют
Трубопродач
Пришли мыло, я тебе отошлю СНиП котельные установки, здесь не выкладывается.
Один раз живём...
Troll
Сообщение Troll »
вот толькокартинку нашел. а метод расчета ссылаются
"Проектирование должно осуществляться специализированными фирмами при помощи компьютерных программ, основанных на немецком стандарте DIN 4705."
vko
Сообщение vko »
[quote="Pipe_off";p="48132"]Пришли мыло, я тебе отошлю СНиП котельные установки, здесь не выкладывается.[/quote]
Ценю ваше желание помочь, но... Помните о диверсификации...
СНиП не нужен, спасибо.
[quote="Troll";p="48139"]
Благодарю :D
[quote="МИХ";p="48165"]
Пришлите адрес. Есть кое какие наработки и расчёты, так же рекомендации и нормы.
Адрес сделан доступным. Спасибо. Нормы слать не нужно, лучше дайте их перечень, на всякий...
Повторяю, нужна методика расчета высоты и площади сечения общего дымохода для многоэтажного (более 5) дома с поквартирными системами отопления на базе настенных турбированный котлов.
Хоттабыч
Уважаемый vko, но ведь эта методика должна быть кем то утвердждена, с кемто согласована. Так, нет?
Рекомендую ГипроНИИ Газ г.Саратов, контора, если Вы знаете, передовая. тел: 8 (845-2) 74-95-71 - надеюсь Вам там не откажут- если хорошо попросите. У них это есть - поэтому торгуйтесь, но палку не перегибайте - их и так не плохо кормят. Вы меня поняли?
О результатах прозвона не забудте доложить! Удачи.
А вобщем, если не нужны авторитетные источники, тог сами подсчитайте. При этом запомните - задача общего дымохода - это вывод продуктов горения за счет естественной тяги. Турбо вентилятор должен только гарантированно довести продукты горения до него. Из этого и исходите. При этом не забудте, естественно, что выхлоп считаем по самому неблагоприятному котлу - на верхнем этаже. Удачи.
vko
Сообщение vko »
Уважаемый Хоттабыч!
Благодарю вас за участие и телефон.
В остальном, в качестве реплики на ваши замечания типа "Вы меня поняли?" и некоторых других мелких интонаций, хочу вам сказать (и, заодно, некоторым другим товарищам), что я работаю по специальности ТГВ столько, сколько вам лет и вполне в теме. Поэтому позволю вам заметить, что самый неблагоприятный режим будет у котла на 1 этаже :)
Хоттабыч
Да ну ладно?! И правда на первом?
А на счет "... Вы меня поняли..." то я Вам как разведчик разведчику, но не как инженер инженеру. Что бы Вам договориться.
Поймите меня правильно.
