Иногда чувствуется слабый запах газа:( как проверить котел ?
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Если можете различить запах выхлопа и чистого газа и уверены , что именно газ , то бывает плохо закручена гайка на выходе газа с газового клапана и подключение к рампе с соплами
Mat
Сообщение Mat »
Такое бывает, при несвоевременном зажигании газа, время от времени.
Я бы проверил чистоту и зазор запальных электродов.
Дерьмо оттирается.
Ilya Rejepov
Сообщение Ilya Rejepov »
Я проверяю места возможных утечет спичкой. Хоть и не положено, но надежнее пены. У вайланта возможно недотянут фитинг на газовой трубе - там довольно плотно обжимаемое кольцо, без всяких прокладок.
