г.Омск. В 2016 году была собрана и запущена СО, вот тема https://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=69&t=22282 газовый турбокотел Вайлант 32кВт, гидрострелка, 3 насосные группы, косвенный бойлер, Calormatic 630. Дом 200м + баня.
Появилась необходимость приобретения и установки резервного электрокотла на 12 квт, чтобы при необходимости можно было отключить газовый и включить электро вручную. Просто недавно после 6 лет работы в котле крякнул насос и система встала, а за бортом -25 (бывает и 45+), было пару раз перемерзала газовая труба.
Пока идея такая: газовый котел работает на гидрострелку, параллельно ему подключить электрокотел (до гидрострелки), При аварии газовый отключить и перекрыть кран подачи к нему и/или обратки, открыть краны электрокотла, включить его вручную. А как поступить с Калорматиком, чтобы насосы работали (желательно и смесители). Включить просто ручной режим? Но тогда смесители останутся в их последнем состоянии, а если они были закрыты? Бойлер при аварии не обязателен. Электрокотел Вайлант с доп. оборудованием, чтобы работал по e-bus, сейчас очень дорого (планируется в пределах 40-50т.р.). Как поступить?
Calormatic 630 и резервный электрокотел
