Котёл junkers zw 23ae
Jol
Re: Котёл junkers zw 23ae
Сообщение Jol »
[quote="antonio2k";p="48526"]1.Как уменьшить температуру подачи отопления меньше установленных параметров 45 гр.
.[/quote]
зачем объясните пожалуста
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
шидол
Сообщение шидол »
[quote="antonio2k";p="48526"]Здравствуйте.У меня котёл junkers zw 23ae отапливаемая площадь 90 м.кв. следующие вопросы
2.При установке tr12 нужно ли отключать датчик температуры на подаче отопления.
3.При использовании горячей воды трехходовый вентиль отключает подачу воды на отопление,а циркуляционный насос продолжае работать почему.[/quote]
Отключать датчик не надо,а вот регулятор температуры отопления необходимо выставить на максимум.
Потому что вода для ГВС во вторичном теплообменнике доводится до нужной температуры за счет теплоносителя(воды для отопления)
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
1. А нафига?
2. Датчик отключать ненадо.
3. Насос продолжает работать так и надо, тем самым он обеспечивает подачу котловой воды в пластинчатый теплообменник. где и греется вода горячая техническая (которая в кранике).
При работе с тр 12 регулятор котловой воды не надо выставлять "наполную", последите за работой котла и определите оптимальное его положение, но если будет холодновато или очень долгий прогрев, то добавте, или наоборот.....
