Нужны ли теплообменники?
Tourist
Сообщение Tourist »
В одном помещении предпологается поставить и газовый котёл и теплоузел.Подпитка берется от водяной трассы и проходит через смягчитель.Вопрос : можно ли при данной схеме отказаться от теплообменников (кроме горячей воды) увеличив мощность насоса 2.13 и проход трехходовых 3.7 и промыв (само-собой) систему перед запуском.
Очень уж охота денюжку сэкономить.
Эврика
Сообщение Эврика »
А не боитесь оборудование испортить довольнотаки быстро? Потом будет проще теплообменник просто поменят, чем всю систему. :)
Tourist
Сообщение Tourist »
Вся система будет новая. Думаю после промывки нечему будет засорять её...ну да это я так думаю :)
Эврика
Сообщение Эврика »
Наша фирма занимается монтажем новых систем отопления, но предпочитаем подстраховываться, особенно если дело касается ГВС, а на отоплении в принципе и мы немного экономим :D
Пойми сам и передай свое понимание другому...
BKP
Сообщение BKP »
Если честно, я вообще непонял зачем запроектированы теплообменники на отопление и ТП. И вдобавок к этому еще и погодозависимое регулирование КОТЛА. Смысл не прослеживается. Если кто может - объясните. Опять же при принятой схеме, с количественным принципом регулирования температуры теплообменников, подмешивающий насос явно лишний. Я бы в район кранов 2.4 2.9 поставил бы стрелку, выкинул бы подмешивающий насос и теплообменники. Естественно котловой насос на полный расход котла и в путь. И погодозависимость с котла убрать, пусть работает в термостатике, а контура управляются своими мозгами или котловыми если хочется.
Tourist
Сообщение Tourist »
Вот и я думаю - а нужны ли они ??? Забыл написать - мощность насоса 2.13 увеличить если убрать насосы 3.1 , 3.2
BKP
Сообщение BKP »
А вот насосы 3.1 и 3.2 убирать не следует. Если только убрать теплообменники, не ставить систему гидравлической развязки контуров, то убирать надо насос 2.13, а нсос подмеса ставить практически на полную мощность котла.
Tourist
Сообщение Tourist »
Всем спасибо за ответы.Теплоузел собран, котел стоит, но опять же шкурный вопрос по экономии - под 2.12 обозначен сепаратор DN80. Нужен ли он на примарном контуре?Или после котла желательно его всё же поставить? Может конечно вопрос глуповат, но хочется на будущее услышать мнения по этому поводу :)или достаточно клапана типа flexvent super?
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Tourist";p="55668"]Всем спасибо за ответы.Теплоузел собран, котел стоит, но опять же шкурный вопрос по экономии[/quote] Я извиняюсь, глянул рисунок. НЕНАДА... НУ НЕНАДА Вам этим заниматься(экономией на неуправляемой системе). Бросайте фсё и в библиотеку - автоматизация, а там глядишь и гидравлику подтянете к автоматике. И будет Вам с этого счастье и экономия.
