уважаемые знатоки. объясните....
Alex_
Сообщение Alex_ »
Однотрубка хороша только одним - своей дешевизной. Работать она будет, только если грамотно рассчитана и отсутствует вмешательство жильцов. А чтобы это вмешательство отсутствовало, надо, как минимум, отопительные приборы человеческие ставить, а не ковекторы "сантехпром". Первое желание новосела - выкинуть их, пардон, [*ЦЕНЗУРА*]. И начинается... Почитайте здесь: http://www.abok.ru/ibforum/index.php?showtopic=355 :shock:
Еремеич
Сообщение Еремеич »
Ускорением церкуляции т.е. увеличением мощности насосов можно желательного эффекта не достич. Если всё смонтировано правильно то должно нормально работать. Предлагаю: 1. Увеличить диаметр трубы до полутора дюймов. 2. Обязательно проверить во всех квартирах отсутствие различных кранов и сужений на прямой опускной трубе - коллекторе. Правильно - сплошная толстая труба с верху вниз с более тонкими отводами к батареям. Конечно это денежно, но наверняка сработает. Составьте акт и взыщите через суд средства на переделку с тех кто убрал или заузил перемычки между входом и выходом из батареи.
И шоб у Вас не текло!
NWB
Сообщение NWB »
У Вас же есть "слабый" насос в ИТП. Замените его на насос с бОльшим напором. Хотя кардинально улучшить систему можно только устранив все самовольные переделки.
Люблю всё делать "по науке".
