Отключился котел.Причина?
Jol
Сообщение Jol »
Получить информацию о причине сбоя не получится, скорее всего с газом заморочки были отключали не надолго или давление сильно падало
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Алексей-сервис
Сообщение Алексей-сервис »
Если котёл подключить через реле давления газа, то он включится и после перебоя с газом. Проверено :smart:
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
шидол
Сообщение шидол »
[quote="Алексей-сервис";p="49903"]Если котёл подключить через реле давления газа, то он включится и после перебоя с газом. Проверено :smart:[/quote]
за счет чего :?: При отсутствии газа котел выйдет на сбой ,причем "невозвратный",т.е. требующий вмешательства(перезапуска) извне.Или не так :?:
Jol
Сообщение Jol »
Реле минимального давления газа устанавливается штатно на газовых дутьевых горелках. При снижении давления ниже установленного контакты датчика размыкаются при нормализации давления замыкаются датчик врезают в газопровод преред котлом а с контактов заводят на электропитание котла, т.к. котел при отключении электричества встает в режим ожидания, тем самым обходят режим аварии по отключению газа. Один минус если во время отключения газа газопровод продували и в газопроводе остался воздух после нескольких попыток зажечся котел может встать на аварию по отсуствию газа, что естественно требует присуствие человека для перезапуска, благо такое бывает редко.
Датчик производит фирма "Dungs" вот с датчика списал GW50 A5, от 5 до 50mbar
Ж.. Руссо
шидол
Сообщение шидол »
что-то подобное стоит на ФРИСКЕТЕ,АДАПТИРОВАН В СИСТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ ,но при давлении ниже минимального котел уходит в невозвратный сбой(сегодня еще раз убедились),хотя и не должен- контакты после интима с горгазом :D :D :D замкнулись :?:
интима с горгазом
у нас это иногда прокатывает ,особенно если клиент вонючий :D
Mat
Сообщение Mat »
У большинства наддувных горелок оно ж встроенное!
Дерьмо оттирается.
