Имеет ли смысл дополнительно утеплять пол?(+)
stas35
Сообщение stas35 »
Вот, всё стою перед выбором делать тёплый пол вдобавок к радиаторному отоплению или не делать. И хочется и колется, как говорится (колется - в плане доп. расходов и в плане того, что не уверен в его необходимости). Или, может сделать отопление только тёплым полом?
Московская область. Что бы посоветовали?
Стадия - Неотделанная коробка. Дом небольшой (8х11). Стоит на сваях (1.8-2 м), на которых на песчаной подушке лежит ростверк (70-90 см), внутри которого на грунт засыпано 25 см песка , затем гидроизоляция внутри ростверка, в которую насыпано 25 см керамзита, накрытого плёнкой. Поверх этого пирога залита монолитная ж\б армированная плита толщиной 26 см, которая в данный момент и является полом первого этажа. Второй этаж - деревянные балки. Для окончательного выравнивания первого этажа достатосно стяжки 10-20 мм и можно сразу стелить ламинат, например.
Как считаете, при одном радиаторном отоплении будет ли пол зимой некомфортно холодным (планирую плитку в кухне и санузлах, а везде в остальных местах либо ламинат либо доску (40мм). Надо ли заморачиваться с тёплым полом? Будет ли пирог промерзать до очень холодного состояния? Может будет тепло от одного только радиаторного отопления?
Нежилые помещения (с плиткой на полу) можно для экстренных случаев, например, сделать с электроподогревом (на случай сильных морозов). То есть включать по мере необходимости (например, включил свет в ванной или на кухне, пол тоже включился... По идее должен ведь быстро нагреваться по плитке?
Просто кажется, что тёплый пол значительно увеличтит бюджет на отопление дома, который и так уже значительно урезан и ограничен радиаторным отоплением. Поэтому и пытаюсь оценить целесообразность. Если однозначно стоит делать, придётся искать средства.
Буду признателен за советы.
Заранее спасибо.
tgv
Сообщение tgv »
После того как побывал на нескольких своих объектах, где сделан теплый пол, делал бы его везде однозначно. Не очень приятно зимой по холодному мрамору ходить :?
Jol
Сообщение Jol »
Поддержу tgv, ставил бы везде, особенно ощщущается дикомфорт когда например на кухне и в сан.узлах сделан ТП, а в других помещениях нет. Либо вообще не делать, коврами персидскими застелить :lol: .
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
stas35
Сообщение stas35 »
Мне просто интересно насколько мой пирог пола тёплый? Будет ли холод передаваться к поверхности пола при таком пироге или же тепло от радиаторов всё-таки будет нагревать поверхность пола?
Например, сейчас в городской квартире нет тёплого пола и дискомфорта нет, так как ненавижу ходить босиком :) На полу тоже не люблю сидеть больше 5 минут - жёстко и неудобно.
Деньги печатать не умею :) , а те, которые заработал уже почти потратил :) поэтому и пытаюсь понять целесообразность тёплых полов (в моём случае).
Боюсь сделаю оно радиаторное, а плита снизу будет настолько промерзать, что ноги будут все равно мёрзнуть. Вот этот вариант самый неприятный.
А делать тёплый пол как отопление (без радиаторный вариант) как-то напрягает, так как с учётом использования ламината боюсь увеличения вредных испарений, которые существуют в нём. При нагревании эта диффузия усилится наверняка. Хотя, конечно, линолеум, наверное вреднее даже и без тёплого пола:) (судя по тому как он начинает вонять в непроветриваемых помещениях под действием солнца, попадающего на него из окон). И живёт же народ - не думает о вреде.
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 16 секунд:
Интересно, на сколько процентов вырастет цена за отопление с тёплыми полами по первому этажу (70 кв.м.), если за радиаторку+ГВС (всё кроме самого котла и бойлера) просят 4000$.
Дом 160 кв.м. (1 этаж+ мансарда)?
Спасибо
