Газогенераторные котлы
AndriyK
Сообщение AndriyK »
Хотелось бы услышать мнение экспертов о газогенераторных/пиролизных твердотопливных котлах. Прежде всего, общее впечатление: насклолько выгодно, удобно, преимущества, недостатки и т.д.?
Газогенераторный и пиролизные котел, это просто два разных названия, или все-таки это два разных типа котлов?
Кроме того у меня возник вопрос, насколько сложен процесс разжигания. Принцип работы понятен: топливо (дрова или уголь) нагреваются до высокой температуры при ограниченном доступе кислорода, затем образующийся при этом газ сжигается и нагревает воду и те же дрова или уголь, чтобы они продолжали выделять газ. Но как заставить топливо выделять газ, пока котел холодный?
Связанные с этим вопрос. Имеет ли смысл установить такой котел в паре с теплоизолированной бочкой (тепловым аккумулятором), чтобы в умеренно холодное время (весна, осень, оттепель) топить раз в два-три для, а в промежутке обогревать дом водой из аккумулятора.? Или все таки желательно чтобы котел горел постоянно?
Прошу прощения, если мои вопросы покажутся слишком наивными.
Заранее благодарен за ответы.
ПрактикЪ
Сообщение ПрактикЪ »
Если нет возможности провести газ - пиролизный котел хорошая альтернатива.
Холодный котел работает как обычный твердотопливный, а принцип работы разогретого котла понят Вами правильно.
Котел, при минимальной автоматике, достаточно хорошо защищает себя от перегрева, путем ограничения подачи кислорода.
Вот с акуммуляционным баком вопрос открытый - надо хорошо рассчитать его емкость. 25 литров на 1 кВ - это минимум. Желательно около 50 литров на 1кВ. А вот количество топок будет зависеть от теплопотерь дома и мощности котла.
И самое главное - монтировать не беритесь сами, а при выборе монтажников убедитесь, что опыт установки котлов с акуммуляционными баками у них имеется.
Удачи.
Rimantas
Сообщение Rimantas »
Газогенераторные ... я от них болдею :D . Посколько у нас не в моде газ и солярка то топим ТТ котлами (котеджы конечно) . Работают они хорошо, управление несложное , инертность не такая большая как у обычных ТТ котлов. Словом они мне нравитса и пока неимел с ними большых проблем .... В основном говорю про чешские Вернеры и Атмосы , поскольку их чаще всего используем
А газ появляетса как только разожгли ... ну минут через десять :D , и акумулятор тепла с ними хорошо работает - проверил :!:
ing9
Сообщение ing9 »
Добрый день.
По сути проблемы обсуждались в теме про пилетные котлы.
Дополнительно посмотрите статью.
AndriyK
Сообщение AndriyK »
[quote="ing9";p="50479"]Добрый день.
Дополнительно посмотрите статью.[/quote]
Ссылочку на тему дадите? Я обнаружил не менее трех тем про пелетные котлы и все такие длинные...
Заранее благодарен.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
[quote="Rimantas";p="50432"]
А газ появляетса как только разожгли ... ну минут через десять :D [/quote]
А как все таки разжигать? Как разжигается обычная печка - я кое-какое представление имею: бумага, щепки и т.д.
А как с пиролизным котлом. Нужна какая-то специальная жидкость, или также как обычная печка?
Rimantas
Разжыгаетса как
Между ними (пилетные и газогенераторами) разница большая
ПрактикЪ
Разжигается, действительно, как обычная печка, только во время розжига, до достижения заданной температуры, в топку подается воздух вентилятором, что делает запуск котла достаточно простым занятием. Дальнейшие действия (поддержание заданной температуры)автоматика котла производит сама.
Alex_F
Очень надежные и простые в эксплуатации ТТ котлы
Сообщение Alex_F »
Для получения представления о работе таких котлов предлагаю ознакомиться с инструкцией по эксплуатации
http://www.viessmann.ru/VITOTEC/Vitolig ... bedien.pdf
ing9
Сообщение ing9 »
Добрый день.
Среди пилетных котлов есть и работающие на генераторном газе. В автоматизированных и дорогих системах розжиг осуществляется от электро нагревателя. (в статье все прописано).
Естественно такие котлы ориентированы на определенное топливо. Получение генераторного газа из углей возможно, но не из любых марок.
Факельное сжигание твердых топлив позволяет сделать устройство более неприхотливым.
Это одна тема про проблемы хозяев, купивших агрегат за 5000 ед.
Проблемы просты и понятны.
Для покупки такого оборудования сначала надо уяснить
а)где взять пригодное для его работы топливо
б)кто будет настраивать и обслуживать устройство
в)прикинуть, сколько стоит а) и б).
ing9
