Проблема с junkers Euroline 23квт
NIC
Сообщение NIC »
А Вы не смотрите на потребление газа.
Для того чтобы работала модуляция система должна быть полностью прогрета, именно поэтому первоначально котел включается на полную. А модуляция будет идти в режиме поддержания заданной Вами температуры. При всем этом следует отметить, что данный котел не настолько прост, как кажется. Первоначальная настройка параметров также важна, как и качественный монтаж. Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и по монтажу (они обязательно прилагаются к котлу).
Гидросфера
Сообщение Гидросфера »
Здравствуйте форумчане.
Позвольте к Вам присоединиться.
Несколько слов о нас - отопление, водонагреватели, цирк.насосы.
Vaillant, Junkers, Viessmann, SYR, Starmix, Unitherm, Clage.
В рамках работы авторизованно ремонтируем оборудование Vaillant, Junkers, Unitherm, Viessmann.
Войдя в форум согласен не проявлять рвения в рекламе своей фирмы.
Возвращаясь к этому вопросу - согласен с гуру в части работы котла.
Посмотрите что будет когда система полностью прогреется, и внимательно прочтите параграфы инструкции касаемо ввода оборудования в эксплуатацию.
Профессиональные решения
NIC
Сообщение NIC »
Ну здравствуйте претендент......
Надеюсь, что форум рекламой засорять не будете, однако также надеюсь на профессиональные и грамотные ответы в части технических аспектов по Вайланту и Юнкерсу (уж если авторизованы, так будьте добры).
NIC
Сообщение NIC »
В любом случае блок модуляции и горелка исправны.
