Два частных дома на одну котельную
Ryz
Сообщение Ryz »
Уважаемые участники форума!
Решаю вопрос в принципе. Мы с товарищем купили участок на двоих, построили два дома и один отдельно стоящий домик для общих нужд. Жилые дома стоят рядом один к другому, между ними 5 метров, а домик в 25 метрах от середины линии, соединяющей жилые дома. В домике у нас электрический счетчик, туда же мы хотим подтащить воду из общего колодца, подключить газ и сделать под землей подачу тепла в оба дома. Подскажите, что разумнее: один общий котел, или два котла - по одному для каждого дома? Заранее спасибо.
Troll
Сообщение Troll »
В любом случае один котел не рекомендуется ставить,
а в Вашем случае, если это будет 2 котла , такую котельную согласовывать не надо, а если больше то тогда надо связываться с котлонадзором и т.д.
разве, что в разных помещениях одной постройки
Генерить идеи - мая работа
Ryz
Сообщение Ryz »
[quote="Troll";p="51476"][/quote]
Спасибо, понял. Только почему один котел В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ не рекомендуется ставить? Типа, на случай поломки одного? А вот если два котла, то это автоматически приводит к двум газовым вводам, или это один газовый ввод?
Styx
Сообщение Styx »
Ввод в котельную один...Подключения два... А два котла усегда лучше...
Troll
Сообщение Troll »
ввод газа один
а два котла просто обеспечат более плавную работу в переходной период (осень /зима) когда котлы будут работать на малой производтельности
напр.
На зиму надо 100кВт
а на осень хватит 50
а на лето для нагрева воды на ГВС всего лишь 20
если ставить 2 котла на 50кВТ то осенью один быдет отдыхать и летом работать только на 50%
да и просто представьте (при одном котле), - выйдет из строя какой нибудь датчик и ВЫ заморозите оба дома .....
Ryz
Сообщение Ryz »
Угу. Газовый ввод один. Два подключения. Два котла. Потом из обоих котлов вход в одну трубу, она идет 25 метров к домам, там разделяется на две, каждая в свой дом... Правильно я понял?
Styx
Сообщение Styx »
Можно и так...
Troll
Сообщение Troll »
Ну дальше .....самоустраняюсь
что бы вас не заклювали как ..http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=5055 нанимайте проектировщика , а он вам просчитает. что лучше и дешевле
Ryz
Сообщение Ryz »
Ну и зачем тогда форум, если есть универсальный ответ: "все в сад!"
Troll
Сообщение Troll »
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И КРИТКИ!
А не для безплатных рачетов, для самых умных
DP
Сообщение DP »
[quote="Troll";p="51509"]Ну дальше .....самоустраняюсь
что бы вас не заклювали как ..http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=5055 нанимайте проектировщика , а он вам просчитает. что лучше и дешевле[/quote]
Да, дальше уже уровень проекта.
Видимо, трубы к домам лучше тянуть отдельно из котельной. Иначе зимой будете землю рыть, чтобы выяснить, почему у соседа теплее :-)
Кстати, вопрос взаимоотношений как будет решаться?
Два котла в одной системе лучше для котлов, а не для соседей.
[quote="Ryz";p="51512"]Ну и зачем тогда форум, если есть универсальный ответ: "все в сад!"[/quote]
Не нарывайтесь. Вы просили "в принципе" - Вам ответили "в принципе". Чтобы ответить в деталях, нужно потратить 2-3 дня минимум.
Rimantas
Сообщение Rimantas »
Одно отопление с соседом ? Гхммм - я бы нерисковал, мало что ...
Хотя ... вы же не литовцы :D может и ужывётесь :D
Но всё равно - как посчитать кто сколько топлива сжог ... это по началу только во всё будет ок а там начинаетса :twisted: Словом обратно в комуну :arrow:
Jol
Сообщение Jol »
Дружба дружбой а денежки...
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Alex_
Сообщение Alex_ »
Промежуточный итог вырисовывается...
минусы: обобществление жизненно важного оборудования; возможны проблемы с газовщиками - эти своего на подключении не упустят, даже какие - то правила по это дело пролоббированы, типа автономная котельная может топить только то здание, в коем находится. Плюсы здесь - это зеркало минусов, т.е экономия за счет обобществления, и, если удастся надуть газовщиков, опять же экономия.
Jol
Re: Два частных дома на одну котельную
Сообщение Jol »
[quote="Ryz";p="51474"]Решаю вопрос в принципе..[/quote]
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
[quote="Ryz";p="51474"]Мы с товарищем купили участок на двоих, построили два дома и один отдельно стоящий домик для общих нужд. [/quote]
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Если хотите остатся с товарищем товарищами, извините за тофталогию, стройте раздельные теплогенераторные пристойки. ОДНОЗНАЧНО ИМХО
Ж.. Руссо
Babar
Сообщение Babar »
к вопросу не под землёй. а ежели встанет котёл на нескоко часов при минус 30? змерзнет труба махом, как не утепляй.
а вапче люди праильно дружба дружбой а табачок врозь.
Ryz
Сообщение Ryz »
[quote="Alex_";p="51572"]возможны проблемы с газовщиками - эти своего на подключении не упустят, даже какие - то правила по это дело пролоббированы, типа автономная котельная может топить только то здание, в коем находится. [/quote]
А у Вас нет ссылки на эти правила? Ведь если это правда, то вся идея "экономии на масштабах" рушится.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
[quote="Babar";p="51617"]к вопросу не под землёй. а ежели встанет котёл на нескоко часов при минус 30? змерзнет труба махом, как не утепляй.[/quote]
То есть, пускать под землей нельзя? Даже глубоко, метра на полтора?
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
[quote="Jol";p="51574"]Если хотите остатся с товарищем товарищами, извините за тофталогию, стройте раздельные теплогенераторные пристойки. ОДНОЗНАЧНО ИМХО[/quote]
Есть такие опасения. Но и выгода в момент осуществления расходов видна. Есть о чем подумать, признаю. Но сейчас меня пока не интересует социальная адаптация, пока только про техническую сторону дела вопросы задаю.
Babar
Сообщение Babar »
было сказано что придёться отрывать из земи. ПРИДЁТЬСЯ. лучше отрывать чем заморозить. (Ryz всё правильно понимаишь).
Вообще вапрос интересный (не сточки зрения спецов по отоплению, а вопроса оформления). Прецеденты у какого нить на слуху есть?
Troll
Сообщение Troll »
ну в принципе можно будет теплосчетчики поставить....
Ryz
Сообщение Ryz »
[quote="Babar";p="51626"]было сказано что придёться отрывать из земи. ПРИДЁТЬСЯ. лучше отрывать чем заморозить. (Ryz всё правильно понимаишь).
Вообще вапрос интересный (не сточки зрения спецов по отоплению, а вопроса оформления). Прецеденты у какого нить на слуху есть?[/quote]
Если отрывать от земли, то на какой высоте? Это будет выглядеть как толстые трубы, обмотанные стекловатой и завернутые в фольгу, из которых обычно зимой пар идёт?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
[quote="Troll";p="51640"]ну в принципе можно будет теплосчетчики поставить....[/quote]
Это хороший совет! И нет повода ссориться с товарищем - каждый платит по своему счетчику. А он дорого стоит?
