Учёт теплопотерь
Учёт теплопотерь
При расчётах обычно учитывается только мощность радиаторов (в коттеджных системах), но тут бес в ребро толкнул (пока форум не работал
), решил подсчитать сколько теряется в трубах. Взял теплопроводность медной трубы при 20 гр. - 293 - 364 Вт/м и перемножил на стандартную бухту 50 м. = ок. 15 Квт.
Наверное чего то напутал, как вообще правильно это оределять?
- Буньков Евгений Александр
- Трубопродач
- Трубопродач
[quote="mig";p="52219"]Трубы открытые. 22 мм. 1,5 Квт. тоже не мало. Поясню, суммарная длина труб около 400 метров. (комбинированным вариантом - коллектор+2-х трубка). Чисто коллектор, цифра сумасшедшая
Да, согласен. При диаметре 22 и длине 400 у меня получается 15,2 кВт. Но откровенно не понимаю, как при коллекторной схеме трубы в открытую лежат? И какая суммарная мощность радиаторов?
Один раз живём...
Трубы будут прокладываться по потолку, затем через дырки в полу на вышестоящий этаж по конкретным точкам выводиться. И всё это хозяйство навесным потолком будет прикрываться, там еще и вентиляция болтается. Суммарная мощность радиаторов ок. 65 квт.
- Трубопродач
