Отопление гаража в 1 этаже дома
- Giedi Prime
- Еремеич
Я не вижу планировки Вашего дома, не знаю материал и толщину стен Вашего гаража, расположение и тип батареи по проекту, я не знаю Вы хотите зимой в гараже без одеяла спать или достаточно +10 градусов. Я ничего невижу не знаю и не скажу. Нет скажу, пожалуй одно: пригласите квалифицированного специалиста для консультации на месте.
Пис, пис. Вода в системе отопления не замёрзнет даже если часть трубы будет проходить по улице, главное что бы церкуляция (движение) воды в трубе не прекращалось.
И шоб у Вас не текло!
- Еремеич
Заклевали соотечественницу своими ржавыми разводными ключами!
Резюме:
Танюша, форум это такое причинное место где можно получить малоёмкую консультацию на небольшой вопрос. В форуме не возможно разрешить глобальные вопросы, требующие большого количества информации и индивидуального подхода. Разработка или изменение проекта отопления даже одного помещения это операция не решаемая по переписке. Короче - бесплатно через интернет буханку хлеба не получиш.
Резюме:
- Буньков Евгений Александр
Если без расчета, то мне кажется, поставить пару регистров: 3трубы 108 диматра и длинной метра 2 и все...
конечно можн посчитать на требуемую температуру, но нужно знать и пирог стен и как они расположены относительно нар. воздуха(можт они ваще ниже уровня земли и темп нар. воздуха не плохо было бы узнать)короче для нормального расчета надо указать все данные...
Вариант с теплым полом хорош....В целом для гаражей есть такие устройства - как тепловые завесы. Причем нагрев осуществляется от отопительной трассы.
Решаете сразу две задачи - при открытии ворот поток воздуха отсекает наружный, а вторая отопление - простецкое воздушное отопление, которое можно достаточно просто смонтировать.
Завесы выпускаю в России.
[quote="allre";p="52636"]Немного не по теме - не видел еще ниодного гаража, запроектированного внутри дома архетекторами, который бы не был перепланирован под чего угодно через год...[/quote]
Самое интересное, что архитекторы давно знают, что подземный гараж - сплошное неудобство. Но обыватель ведется. У самого в подвале гараж
Кстати, газы могут абсорбироваться бетоном и выходить на первом этаже даже без конвекции.
А отопление гаража - это же сколько нужно энергии, чтобы компенсировать потери через тонкие ворота?! При минус 30 замерзнет канализация однозначно.
- Трубопродач
Был у меня таунхаус с гаражом на первом этаже. На улицу выходила только одна стена с воротами, остальные стены -соседи или комната. Стоят 2 FKV 220512, никаких теплых полов, канализация тоже сразу под полом. Пришлось только на кухне (она над гаражом) сделать электрические ТП. Ничего, всё нормуль, даже завесу не пришлось вешать (честно говоря её и некуда было пристроить, ворота заматывались вверх).
Безумно знакомая планировка это не ЗАО "Славяне" построили, не Пушкино, не Ивантеевка, не Королёв случайно?
Один раз живём...
