Смешанная система отопления
Как специалисты отнесутся к такой системе:
Во внешнюю по отношению к дому котельную ставится газовый котел, он стоит в первичной системе, во вторичную систему включен бак, вмонтированный в дровяную печурку. До момента подключения газа (а это песня небыстрая) работает только вторичная система, и дом отапливается дровами. Впоследствии печь используется как резервный источник тепла. Каково ваше мнение, уважаемые?
Ну например - температурные режимы и защиту от перегрева....
циркуляцию.... (а если электричество отключат ?) ну и так далее... Сейчас даже в голову не все вопросы приходят.
Задачка кстати не такая уж и сложная.
Добавлено спустя 48 секунд:
А не проще вообще дровяной простенький котел поставить, нежели городить огород ?
[quote="NIC";p="52620"]А не проще вообще дровяной простенький котел поставить, нежели городить огород ?[/quote]
Вы имеете в виду в котельную, вместо запланированного на потом газового? Да вроде бы газ в поселке есть, хочется его задействовать.
Или в качестве дополнительного котла в дом, вместо печки?
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
[quote="NIC";p="52620"]Ну например - температурные режимы и защиту от перегрева....
циркуляцию.... (а если электричество отключат ?) ну и так далее... [/quote]
Циркуляцию принудительную, с циркуляционным насосом на каждом контуре. От перебоев с электричеством - на электросистему дома поставить инвертор от 12 вольт (для 3 кВт 15500 рублей стоит).
Про температурные режимы и защиту от перегрева пока не думал, но можно засандалить дополнительный контур (типа теплоаккомулятора), на который переключать систему при повышении температуры выше предельной... Печку ведь автоматикой не заглушишь.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
[quote="DP";p="52623"]А что такое "первичная", "вторичная"?[/quote]
Посмотрите на http://otoplenie.com.ru/, там подробно и по простому рассказано
Добавлено спустя 56 минут 36 секунд:
[quote="DP";p="52623"]Проток теплоносителя через печь будет постоянно?[/quote]
Думаю, что не постоянно - по мере необходимости в отоплении. Отключаемая часть контура.
[quote="Ryz";p="52627"][quote="DP";p="52623"]А что такое "первичная", "вторичная"?[/quote]Посмотрите на http://otoplenie.com.ru/, там подробно и по простому рассказано
[/quote] Идея хорошая, но в большинстве случаев избыточная - вместо одного насоса нужно три. Зачем?
[quote="NIC";p="52678"]Вот и я думаю - нафига покупать инвертор, если есть желание сэкономить на простеньком дровяном котле ?[/quote]
Может, я ошибаюсь, но не улавливаю связи между покупкой инверотра и покупкой дровяного котла.
Инвертор (или другой резервный источник электричества) нужен как минимум для насоса подачи воды из колодца и освещения. Заодно пусть и теплоавтоматику и циркуляционные насосы системы отопления обслуживает. Но только "заодно", а не "специально".
Дровяной котел не решает этой задачи. Конечно, он решает другую задачу - на этапе проведения мероприятий по подключению к газу в доме будет тепло. Но эту же задачу решает и обычная буржуйка с небольшим баком, установленная в доме.
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд:
[quote="DP";p="52673"][quote="Ryz";p="52627"] Идея хорошая, но в большинстве случаев избыточная - вместо одного насоса нужно три. Зачем?[/quote][/quote]
Котельная с основным (газовым) котлом находится в 20 метрах от дома. Даже в рабочем режиме, а не только пока нет газа, довольно логичным кажется мне не гонять постоянно воду на эти 40 метров, а сделать независимую циркуляцию по контуру дома. Ну а если уже решено сделать независимый контур в доме, то почему бы в него не включить печку с баком?
[quote="Ryz";p="52741"]Инвертор (или другой резервный источник электричества) нужен как минимум для насоса подачи воды из колодца и освещения. Заодно пусть и теплоавтоматику и циркуляционные насосы системы отопления обслуживает. Но только "заодно", а не "специально". [/quote]
А расчет емкости батарей делали?
[quote="Ryz";p="52627"] Котельная с основным (газовым) котлом находится в 20 метрах от дома. Даже в рабочем режиме, а не только пока нет газа, довольно логичным кажется мне не гонять постоянно воду на эти 40 метров, а сделать независимую циркуляцию по контуру дома. Ну а если уже решено сделать независимый контур в доме, то почему бы в него не включить печку с баком?[/quote]
1. Независимую циркуляцию сделать можно. Вот только воду как нагревать будете?
2. Так печка включена в контур или не включена? Немножко беременна?
[quote="DP";p="52744"]А расчет емкости батарей делали? [/quote]
Пока нет. Смотрел вопросы-ответы на сайте производителя инверторов, там они дают рекомендации по устройству, периферии и батареям в зависимости от подключаемого оборудования.
Добавлено спустя 24 минуты 28 секунд:
2. Так печка включена в контур или не включена? Немножко беременна?[/quote]
1. Независимая циркуляция предполагается в том числе для тонкой регулировки температуры в помещениях контура. В случае, когда работает газовый котел в котельной, поступившая во вторичный контур вода гоняется по вторичному контуру до тех пор, пока не остынет. Потом опять выходит в первичный контур и подогревается.
2. В случае, когда в контур включена печка, тонкой регулировки не получается - в печке либо горит огонь, либо не горит. Но тут не до жиру - её планирую использовать как времянку, а потом как резерв.
[quote="D P";p="52890"]Радиаторы тоже дублируются?[/quote]
не совсем. поскольку это резерв(ация), то на нее правила комфорта не распространяются. можно пустить толстую стальную трубу по периметру дома, и хватит. вот только как рассчитать ее теплоотдачу, не знаю. как-то от площади поперечного сечения надо танцевать...
