Хочу отопление в квартире, ругайте меня пожалуйста!!!!
Доброе время суток. Уважаемые специалисты, извините лоха, но мне ужастно надоело платить за холодные батареи центрального отопления, и я решился переделать это безобразие на другое, но уже свое, родное. Внимательно изучив темы Вашего форума кое что надумал, но перед тем как материализовать свои домылы очень хочется услышать Ваше мнение (а не бред ли всё это?)
Решил я повесить настенный котёл, причём очень хочется сделать систему отопления максимаоьно надёжной и по возможности не очень дорогой. Исходя из этого котёл выбрал одноконтурный (не будет накипи в контуре ГВС, опять же нет трёхходового клапана), точнее Компакт 14 (потому что в ближайшем магазине из одноконтурных только он) к тому же очень понравилась электронная начинка, ни каких процессоров, если, что вполне ремонтопригодно. Разводку планирую сталью 3/4, нижней двухтрубкой. Да и систему думаю залить дисцилировоной водой, опять же что бы исключить накипь.
Смущают меня две вещи:
1. Мощность котла для моей двушки 60кв.м слишком велика, и тут у меня мысль: а что Вы скажете если сделать систему с 2-3 кратным увеличением теплоносителя? Я так думаю, что котёл всю дурь затратит чтобы нагреть такой объём, теплоёмкость воды большая при большем объёме и остывать будет дольше, а мембранный бак можно и внешний добавить.
2. Совсем не понял, что будет с циркуляционным насосом в "Беретте" летом: в приличных котлах например Вайлант в летнем режиме насос включается раз в сутки что бы разогнать мусор, в мануале к Беретте Компакт 14 ни чего такого нет. Хотя жутко напрашивается отключить одноконтурный котёл на лето вовсе! Как Вы думаете, может таймер сделать и на лето переключать насос на него?
Мне будет очень интересно узнать любые аргументированные мнения по поводу моей задумке, заранее благодарен,Вася.
Да, блин.
Фантазии у народа пошли....
Кстати объем воды в системе никоим образом в процессе работы не влияет на теплопотери Вашего помещения. Как были 3-4 кВт в самые морозы, так и останутся.
Вариант решения - ставьте газовый бойлер, мощность у них обычно в пределах 5-8 кВт (есть и настенные варианты). Делайте теплый пол из МП трубы, подключайте через насос в линию рециркуляции бойлера - система будет работать как часы. При этом не забудьте, что максимальную температуру на бойлере надо установить в пределах 50 град.
[quote="NIC";p="52681"]Да, блин.
Вариант решения - ставьте газовый бойлер, мощность у них обычно в пределах 5-8 кВт (есть и настенные варианты). Делайте теплый пол из МП трубы, подключайте через насос в линию рециркуляции бойлера - система будет работать как часы. При этом не забудьте, что максимальную температуру на бойлере надо установить в пределах 50 град.[/quote]
Тоже немного фантазии.
При таком подключении очень часто воды горячей не хватает
Дерьмо оттирается.
Re: Хочу отопление в квартире, ругайте меня пожалуйста!!!!
[quote="Вася";p="52658"]Решил я повесить настенный котёл, точнее Компакт 14 к тому же очень понравилась электронная начинка, ни каких процессоров, если, что вполне ремонтопригодно.
.[/quote]
Вася , это то же не хорошо, когда у котла "мозгов" мало. Значит модуляции нет или диапазон мал, что в вашем случае грозит тактованием.Не скажу по Беретте Кмпт- не в курсе По поводу обьема теплоносителя - увеличение его обьема немного растянет циклы вкл - выкл. , тока поможет ли.
А вообще решающий фактор - Сервис.
З.ы. Успехов в официальном оформлении, потребуеться много усилий.
.[/quote]
[quote="Вася";p="52658"]1. Мощность котла для моей двушки 60кв.м слишком велика, и тут у меня мысль: а что Вы скажете если сделать систему с 2-3 кратным увеличением теплоносителя? Я так думаю, что котёл всю дурь затратит чтобы нагреть такой объём, теплоёмкость воды большая при большем объёме и остывать будет дольше, а мембранный бак можно и внешний добавить.
.[/quote]
Вот это верная мысль! Обязательно так сделайте. Для больших котельных это неактуально, а для мелких проявляется такая проблема. Котел только выключится, как уже вся система остыла. Ему уже опять надо включаться и не все котлы могут сразу же включиться.
Да к тому же это и сокращает срок службы котла. Только вот как это реализовать, большой объем теплоносителя... Надо приборы и трубы с большим водонаполнением брать, а это грозит удорожанием и сложностью монтажа. Так что пока альтернативы напольникам с большим водонаполнением нет.
.[/quote]
Спасибо всем, кто откликнулся
Хочу внести немного ясности:
проблем с бумажным оформлением у меня нет. Объём системы у меня и сейчас двухкратный (наращивал радиаторы, пытаясь добыть тепла из системы центрального отопления) А что мне делать с насосом летом?
Может ну её эту Беретту? Неужели нет маломощных одноконтурных настенников?
А насчёт бойлера, то меня на данный момент вполне устраивает проточная колонка пусть она и дальше собирает всю дрянь с нашего водопровода (мухи отдельно, котлеты отдельно)
[quote="Вася";p="52730"]...
проблем с бумажным оформлением у меня нет.....
Внесите, пжл, окончательную ясность - проблем нет потому что оформления нет или как?
[quote="Вася";p="52730"]...наращивал радиаторы, пытаясь добыть тепла из системы центрального отопления...[/quote]
А вот это вообще интересно.... Интересно как там с соседями у которых вы отобрали последнее.. Хотя что это я... это же их проблемы, а не ваши....
Бывает мало альтернатив.
[quote="Sergey";p="52733"][quote="Вася";p="52730"]...
Просто люди в Горгазе душевные (к тому же хорошие знакомые)
А вот это вообще интересно.... Интересно как там с соседями у которых вы отобрали последнее.. Хотя что это я... это же их проблемы, а не ваши....[/quote]
Спасение утопающих- дело рук самих утопающих. К тому же если я теперь перейду на автономное отопление, то верну соседям свой долг
- Трубопродач
[quote="Вася";p="52745"] Спасение утопающих- дело рук самих утопающих. К тому же если я теперь перейду на автономное отопление, то верну соседям свой долг[/quote]
Так вы что хотите и их топить? Или уже надумали увеличивать объём системы за счёт соседей? И ещё я не понимаю, а зачем летом топить?
Один раз живём...
[quote="Pipe_off";p="52748"]Или уже надумали увеличивать объём системы за счёт соседей? И ещё я не понимаю, а зачем летом топить?[/quote] Летом вернет должок то!
А мне нравится мысль с теплым полом. Центральное отопление остается - как-то люди жили. А вот добавить тепла и комфорта именно через бойлер прямого нагрева. Дешево и красиво.
[quote="Pipe_off";p="52748"][quote="Вася";p="52745"] Спасение утопающих- дело рук самих утопающих. К тому же если я теперь перейду на автономное отопление, то верну соседям свой долг[/quote]
Так вы что хотите и их топить? Или уже надумали увеличивать объём системы за счёт соседей? И ещё я не понимаю, а зачем летом топить?[/quote]
Мне кажется, что если я отрежусь от системы центрального отопления, то у соседей тепла прибавится?
Летом топить я не собираюсь, я спрашиваю, что будет с циркуляционным насосом летом, в котле, где не предусмотрен летний режим защиты от заклинивания
Да кстати увеличение колличества радиаторов при отсутствии нормальной циркуляции через них в моём случае к положительным результатам не привела, так что думаю, что соседям я не так уж и много должен
- Трубопродач
[quote="Вася";p="52751"]
Ну прибавится, но вы же, наверняка, придёте в ДЭЗ и скажите: "Всё, я не буду платить, у меня свой котёл!". И не придёте же к соседям: "Я тут у вас несколько киловатиков закрысил, каюсь, сыплю голову пеплом, возьмите денешку". Ну ладно суть не в этом. Если котёл одноконурный, просто внаглую отключите его от газа и эл-ва на лета. Как будто его нет. И не будет никакого "заклинивания"
Один раз живём...
- шидол
А перед началом отопительного сезона проведите ТО котлу,заодно и насос провернете.Любой грамотный монтажник не говоря уж о сервисниках знает как это делать
- Трубопродач
ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
СНиП 31-01-2003
7.3.7 При отсутствии возможности или целесообразности присоединения новых и реконструируемых многоквартирных жилых домов к централизованной или автономной системе теплоснабжения в квартирах и встроенных помещениях общественного назначения, кроме помещений детских и лечебных учреждений, допускается предусматривать индивидуальные системы теплоснабжения с теплогенераторами на природном газе с закрытыми камерами сгорания.
Для систем горячего водоснабжения допускается применение теплогенераторов с открытой камерой сгорания в квартирах жилых зданий класса конструктивной пожарной опасности С0, I, II и III степеней огнестойкости и высотой не более 5 этажей.
При этом внутренние газопроводы жилых зданий, а также внутри квартальнве и уличные газопроводы проектировались и строились без учета поквартирного отопления!
Всвязи с выше изложенным, если в горгазе сидят не дураки Вы получите технические условия с такими обременениями, что проще и дешевле пользоваться эл.масленными нагревателями!
СНиП 31-01-2003
[quote="Вася";p="52893"][quote="Gazovik";p="52880"] проще и дешевле пользоваться эл.масленными нагревателями![/quote]
Чем газовым котлом
Не может быть
Ну если только проще, а вот насчет дешевле не согласен[/quote]
Когда напишут Вам в технических условиях заменить ГРП и увеличить диаметр газопровода длинной 300-500м. узнаете что дешевле.
Чем газовым котлом
