странный вопрос по отоплению
Aleks
Сообщение Aleks »
какая требуемая мощность на обогрев этой комнаты? Под окнами даже с дырками в гипсокартоне можно взять 600-1000 вт Если этого не хватает - то еще + теплый пол добавлять. Опять-же какие дырки будут? теоретически с открыто проложенной трубы МП можно снимать около 40вт с 1 метра. 100 метров - 4квт :?
Troll
Сообщение Troll »
а раздавить гипсокартон не боитесь?
Генерить идеи - мая работа
Правильный ветер
Сообщение Правильный ветер »
Насколько я понимаю, остекление в комнате большое. Почему именно так посоветовали? Дешевле? Приборы отопления под окном не помещаются? Дырочки в гипсокартоне-это круто, конечно. Только помимо дырочек сверху, наверное должны быть и прорези (дырочки) сбоку. Чтобы воздух циркулировал. Я бы не стал настаивать на таком варанте. Попробуйте конвекторы низенькие или польные (дорого, правда). А вообще, форумчане правы: начать надо с расчёта теплопотерь :D Потом уже думать, чем их компенсировать.
Правильный ветер
Действительно, вопрос странный. Что можно посоветовать, когда нет данных по необходимой мощности отопления для комнаты. А кто Вам советовал, может он знает??? :D
А оно Вам надо? Гипсокартон этот, дырки, решётки. Пылесосить всё это потом :D Хотя, хозяин - барин, как говорится :D
Правильный ветер
6кВт на квартиру, я надеюсь. Насчёт средней температуры, тут наверное не совсем так (если Вы хотите посчитать затраты энергии на обогрев). Нужна средняя температура отопительного сезона (указана в СНиП). Не думаю, что для одессы она -5С, поскольку для Москвы она составляет -3,1С. Продолжительность отопительного периода тоже понадобится (тоже в СНиП).
Aleks
Сообщение Aleks »
Если отопление электричеством, проще и надежнее (а как правило и дешевле) применять электрические конвекторы, для комфорта (а в вашем случае можно и для отопления) организовать электрический теплый пол.
KGiP
Сообщение KGiP »
имеем;
площадь остекления 22м2-двойной стеклопакет, квартира 140м
около 30 секций*15баксов +монтаж)... .
Итог: ЖЛОБ. еще понты про котел кидает.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
KGiP
Сообщение KGiP »
Кроме жлобства еще и глупость.
Пингвинизм
Kgip и победил.
KGiP
Сообщение KGiP »
Что так дохло то???
А вам видать по жизни тока здесь и повезло на дохлой козе проехать.
А как бал Л.х так чувствуется и остался (типа сидит в ларьке и поластыми палочками торгует).
Kgip и победил.
Troll
Re: странный вопрос по отоплению
Сообщение Troll »
[quote="одессит";p="53076"]экономить деньги не самая вредная привычка, а вот считать чужие....[/quote]
ага. а типа Вы знаете сколько Вы сэкономите вдальнейшем[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/spiteful.gif[/img] и во что выльется вся Ваша экономия....
а люди, что здесь сидят, в большинстве случаев, знают что , чем заканчивается.......Вы на своем здоровье тоже деньги экономите? водочку подешевле покупаете?
Еремеич
Сообщение Еремеич »
В Вашем случае более менее точный ответ - совет дать не получится, слишком много факторов которые нужно учесть при расчётах и даже таких, которых и определить то не возможно. Расположение остеклённой наружной стены относительно частей света и роза ветров перед окном, толщина стёкол и толщина воздушной прослойки стеклопакетов, материал и толщина стен и штукатурки, объём помещения и площадь остекления и т.д. и т.п. Совет - попробуйте "на глаз" и не закрывая экраном переживите зиму, если всё хорошо - закрывайте отделкой, если не - модернизируйте. Ещё совет - лучше не металлопластик - у него теплоотдача очень низкая, а сталь оцинковка и чем толще труба тем лучше.
И шоб у Вас не текло!
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="одессит";p="53148"]жена дырку в голове сделает[/quote] И правильно сделает. :D Не морочьте себе голову если хотите сэкономить и одновременно получить гарантированный результат, поставьте конвектор подешевле например сантехпром. Не забудте посчитать теплопотери, а то если зимой окажется что немного не хватает то жена точно дырку сделает.
Aleks
Сообщение Aleks »
[quote="одессит";p="53158"]//поставьте конвектор подешевле например сантехпром//
вы имеете в виду электрический? если да и вы в теме, подскажите, хоть примерно, сколько кВ в день сожрется конвекторами для квартиры (вся квартира 140, теплоизоляция -супер), средняя темп. зимой -0[/quote] Ровно столько, сколько и электрический котел со всеми насосами трубами, радиаторами... Закон сохранения энергии... Теплопотери считать нуна.
Aleks
Сообщение Aleks »
Наверное немного не по одной формуле теплопотери считаются :D Там много чего учитывается. Но если правильно подсчитано, то да - расход эл. энергии равен теплопотерям, т.е. на тот период, когда теплопотери составят 6квт, за сутки придется сжечь 144квт.
Aleks
Сообщение Aleks »
[quote="студент";p="53186"]2/3 суток котел будет включен.[/quote]
А почему не 1/2? :shock: Или 1/5??? :lol:
Mat
Сообщение Mat »
Одессит по национальности тот, кто я думаю?????
Дерьмо оттирается.
Еремеич
Сообщение Еремеич »
[quote="одессит";p="53148"]2 Еремеич
спасибо за совет, но перезимовать и посмотреть как Вы советуете-не получиться-жена дырку в голове сделает...не металопластиковые трубы в стену прятать боюсь - стыки потекут-прийдется ломать...надо решить в течении недели....[/quote]
Не надо ни каких стыков делать. В каждом городе более 100 тыс. населения есть заводы типа сантехоьорудования, Вымеряете размеры своего змеевика и заказываете на заводе согнутую трубную конструкцию с реьбой на входе и выходе, и ни какой сварки.
А жену направте ко мне, я с ней договорюсь, что бы голову не сверлила, я её не трону просто попугаю последствиями необдуманных действий и отпущу, не верите - берите мою на это время в заложники.
Натуля
Сообщение Натуля »
Ну запугали человека....:)
To одессит...
Я бы установила конвекторы,электрические, низкие, но длинные....В любой момент, если не будет хватать - докупите... А экономия большая...Это минус котел - минус трубы и радиаторы..... ну и минус работа... А еще... уверенность, что ничего никуда не потечет... При 0 температуре....они не будут работать 24 часа в сутки....( из личного опыта уже говорю) Они будут отключаться на той температуре, которую Вы установите. Скорее всего они будут работать 18 часов в сутки... И я не поверю, что у Вас нет никакого центрального отопления вообще... Вы отопление хотите, как дополнительное???
А еще.... порадовали бы жену и прикупили электрокамин... Есть от 1.5 квт и 2.5... ( небольшие), но очень уютные и под любой интерьер...Тогда вам конвекторов еще меньше понадобится...
... Если я не умею строить, это не значит, что я плохая хозяйка!!! Погодите.., Я еще научусь....:)
Натуля
Сообщение Натуля »
Я так поняла... у него ремонт идет... Да.., вообще все правильно говорите... Но, разве, наше центральное отопление не сушит воздух?? еще как.... Кстати, сейчас очень миленькие увлажнители воздуха есть... и не дорогие....
Отдельную розетку на каждый хорошо.., но необязательно.... Можно установить 2 по 0.75 на одну...И еще ТВ туда включать...Но вообще было бы замечательно иметь их на отдельном автомате , на отдельной линии....
И утюги включаются при этом и насосы...и электрические бойлеры... надо просто все правильно расчитать... А , что... электрический котел 6квт-ный не те же проблемы?? А вот про газовый.... в многоэтажном доме... это получается шаг назад к газовым колонкам или агв, что ли??? Я думаю, что в многоэтажке это не разрешат...
Натуля
Сообщение Натуля »
Тут электрика однажды подробно обсуждалась... в одной из моих тем:)
Ну что вы все про погладить....хотя....эээээ.....:) Ну ок:) А вообще Вас послушать, можно подумать..., что , кроме глажки дома больше дел нет:)
Добавлено спустя 14 минут 49 секунд:
мЭдные провода прдеполагаются... мЭдные.... А интересно ..., какая разница... ,ставить 1 отдельный автомат на котел и вести от него линию... или с этого же автомата запитать несколько розеток??? Ну...я поняла.... когда руки сами не работают... да... за розетки ( установку) платить надо... Проблема в этом??? А, если проводку углублять не хочется или не можется.....,сейчас.., в конце- концов полным полно выходов.... ,мона в короб посадить и всё....
И вообще...это Вы уже со мной разговариваете или мы одесситу помочь пытаемся?:) Вы его вообще читали?:) !!!!напоминаю !!!!!!! "задумался над электрокотлом(ионным российская"Эврика" на 9кВ)- кстати может кто-то слышал про них? правда в одессе пока найти не могу (, теплопотери прикинул около 6кВ (70см кирпич. стены, двойной стеклопакет и все такое...)
уже опутал всю квартиру трубами как паук, проблема была с угловой комнатой, "(с) Одессит.... А Вы говорите пожарников надо :))))
Ой !! Чувствует мое сердце, завтра утром гуру придут на форум и дадут мне жизни:))) Что-то я и правда разговорилась..., наверное соскучилась :)
