к.п.д. котла
к.п.д. котла
Как следует интерпретировать кпд котла, указанное в паспорте.
Например в паспорте указано кпд 90%, т.е. потери 10%. Но котел обычный, без коаксиальной трубы. Значит он тянет холодный воздух в помещение через форточки, отдушины и т. п. Для нагрева этого воздуха нужна энергия. Учитывается ли энергия используемая для нагрева этого воздуха в тех 10% "паспортных" потерь? Или этот воздух должен дополнительно учитвываться отдельно как часть в помещение инфильтруемого воздуха?
Или другими словами. Представим себе два котла: один обычный атмосферный, а другой с коаксиалом. Допустим, что в паспорте у них указан одинаковый к.п.д. Значит ли это что котел с коаксиалом будет экономичнее? На склолько процентов?
- Troll
В любом случае газовый котел надо устанавливать согласно нориам Газоснабжения
- надо обеспечить не менее 3-х кратного воздухообмена + кол-во воздуха для горения.
и весь этот воздух надо прогреть т.е. эту тепловую нагрузку приплюсовуют к теплопотерям.
таким образом приточный воздух никак не влияет на КПД. , а просто отражается в мощности котла.
Генерить идеи - мая работа
[quote="Troll";p="52941"]
- надо обеспечить не менее 3-х кратного воздухообмена [/quote]
3-х кратного по отношению к чему?
По санитарным нормам положено менять три куба воздуха на каждый квадратный метр в час. Это примерно полная замена воздуха в помещении каждый час. Правильно я понимаю?
А что такое 3-х кратный воздухообмен?
[quote="Troll";p="52941"] + кол-во воздуха для горения.[/quote]
Вот в этом то и дело. Один котел сосет этот воздух через коаксиал, а другой из форточки через комнату.
Вот и вопрос. Если у обоих котлов к.п.д. по паспорту одинаков. Будет ли котел с коаксиалом экономнее?
- Troll
- не к площади, а к объему помещения3-х кратного по отношению к чему?
Если у обоих котлов к.п.д. по паспорту ... экономнее?
просто те 10% указаных в потерях - не есть потери на нагрев приточноогго воздуха.
Пример
в одном и том же помещении можно поставить
- или котел на 100кВт и тогда потери 10% - 10кВт
- или котел на 10кВт и тогда потери 10% - 1кВт.
но воздухообмен не особо изменится
[quote="Jol";p="53064"][quote="AndriyK";p="52942"][ Будет ли котел с коаксиалом экономнее?[/quote]
Нет.[/quote] Четко и ясно. Спасибо.
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
[quote="Troll";p="53078"]
для жилых зданий - удельный нормативный расход 3 м3/ч на 1 м2 жилых помещений; ( http://www.hydrosfera.ru/snip/snip110.shtml )
Почему тогда к объему?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Пример
но воздухообмен не особо изменится[/quote]
Как не изменится? Первому котлу нужно в десять раз больше воздуха для сжигания газа.
- не к площади, а к объему помещения[/quote]3-х кратного по отношению к чему?
Пример
- Troll
в данном случае. котел в жилом помещении не ставится. и Выша ссылка не применима
Короче, КПД зависит от конструктивных особенностей котла , таких как максимальное снятие тепла при сгорании единици газа. а какой температуры боздух будет гореть, без разници.
есть требования на производственные, помещения, есть на жилые, а есть на помещения в которых устанавливается газовое оборудование,Показателем интенсивности воздухообмена является кратность воздухообмена, то есть отношение объёма поступающего или удаляемого в течение 1 ч воздуха к внутреннему объёму помещения
[quote="Troll";p="53089"].
в данном случае. котел в жилом помещении не ставится. [/quote]
А если котел установлен в жилом доме, на кухне?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Короче, КПД зависит от конструктивных особенностей котла , таких как максимальное снятие тепла при сгорании единици газа. а какой температуры боздух будет гореть, без разници.[/quote]Но воздух то перед тем как сгореть сосется в помещение через форточку, тем самым снижая температуру в помещении.
[quote="Troll";p="53091"].
не обязательно воздух из улици.... можно из смежных помещений.....[/quote]
А какая разница? В смежные помещения он тоже из улицы попадает (через форточки, продухи или щели). И это снижает температуру в смежный помещениях, увеличивая расходы энергии на подогрев воздуха в этих самых смежных помещениях.
На самом деле котел с закрытой топкой будет более экономичен, но не за счет того откуда поступает воздух на горение, а за счет работы тягопрерывателя.
При работе любого атмосферного котла с тягопрерывателем воздух расходуется не только на горение, но и разбавляет продукты сгорания, причем очень существенно. При низких наружных температурах и высокой трубе объем свежего (читай теплого) воздуха уходящего через тягопрерыватель может вдвое превышать расход воздуха на горение.
[quote="Дмитрий Селезнев";p="53514"]Обычно КПД котла составляет около 60 % и лишь в холода, когда температура -28 и ниже его КПД может достигать 90%. Поэтому нечего ерундой заниматься и высчитывать затраты на нагрев воздуха, тем более это учитывается в расчете системы отопления и складывается с общей нагрузкой на котел. Лучше задуматься о котле с регулируемой горелкой, хотя бы двух ступенчатой. Тогда и будет экономия.
Очень спорное заявление. А на счет ерунды это Вы правы. Только отнести это нужно к Вам лично. Ваше заявление о двухступенчатой горелке указывает на Вашу невнимательность (речь идет, преимущественно, о настенных котлах, где горелки модулированные в диапазоне, в среднем, от 30 до 100%), либо на полное незнание матчасти.
- LEX
КПД котла не учитывает, сколько он тянет воздуха в помещение.
Это всего лишь отношение превращенной котлом химической энергии топлива в теплоту. И все...
Не надо фантазий. И если у котла КПД 60%, то это не значит, что он выработает не 100 кВт, указанных в паспорте, а 60. Он просто сожрет на 166 кВт газа. 60% превратит в тепло, которое отдаст воде, а 40% - выбросит в трубу.
Между прочим, львиная доля теплопотерь котлоагрегата - с уходящими газами. Прошу поверить как дипломированному промышленному теплоэнергетику. Но тут надо выбирать - либо хорошее КПД и плачущая труба, либо плохой КПД, но труба здоровая и веселая.
Еще раз повторяю -не заморачивайтесь. При наших ценах на газ КПД роли большой не играет. Иначе бы все покупали конденсационные котлы.
[quote="Дмитрий Селезнев";p="53573"]
Дмитрий Селезнев какая касмера сгорания, мы тут все о котлах, а не об автомобилях. А если в котле камера сгорания, то бишь топка, начнет наполняться газом, а потом... и через 32 ка-а-ак...
Если следовать Вашей логике то рекомендуемые Вами двухступенчатые горелки будут еще хуже. Хотя с точки зрения кпд рассматривать горелки без котлов просто глупо, там есть только коэффициент избытка воздуха и хим недожег. А когда мы эту горелку рассматриваем совместно с котлом, там уже получается несколько иная картина. И кпд котла, в основном, определяется по температуре продуктов сгорания за котлом. А она будет, при постоянной поверхности теплообмена, тем ниже, чем меньше объем продуктов сгорания, а следовательно, чем меньше топлива подается в горелку в текущий момент времени (естественно при постоянной температуре котоловой воды). Поэтому Ваши смелые заявления пока на Нобелевскую не тянут.
И вообще, так получилось, что автор темы не совсем правильно назвал ее - написав кпд. Речь во всей теме идет об эффективности.
Да, Дмитрий Сселезнев, теперь я начинаю понимать, почему Вы не регистрируетесь на форуме.
Модулированные горелки увеличивают срок службы горелки но не КПД, они его наоборот занижают, т.к. при каждом включении камера сгорания наполняется газом, часть которого в холостую уноситься не сгорев.[/quote]где горелки модулированные в диапазоне, в среднем, от 30 до 100%
- Трубопродач
Потери кпд сосотоят из:
а) Потери на дымоходе в виде физического тепла (отходные газы) при 8-20% от мощности топки
б) скрытое тепло (неполное сгорание)
в) рассеивание тепла через стенки котла прим 0,5-2%
КПД котла никак не зависит от типа газохода коаксиал-некоаксиал. Надо для правильного горения на 1 м3 прир газа 10 м3 свежего воздуха, так котлу и по барабану где его взять из пом. или с улицы. Ему безразницы какой воздух греть, но опять же на КПД никак не влияет.
Один раз живём...
Да запузырили....
мои догадки - во первых за 100% КПД котла принята идеальная картина теплопередачи стандартным способом (это не значит что 100% КПД котла являются 1). Именно поэтому у конденсатных котлов производители указывают КПД 106%... А у современных котлов по этой шкале КПД достигает 96%.
Это первое.
Второе - модулируемая горелка действительно снижает потребление газа, частоту вкл/отключения прибора (до 30%)
Третье - не стоит считать рассеивание тепла в помещении за паразитирующее - все равно идет на нагрев помещений.
Четвертое - КПД турбо котла меньше на потребление вентилятора.
Пятое - действительно основополагающим моментом энергосбережения является конструкция теплообменника (из практики - прикоснуться к дымовой трубе отечественного творения - без ожога практически нереально, у импортных - горячо, но можно без последствий). Только не надо повторять подвиги самостоятельно....
САМОЕ ГЛАВНОЕ - основным является снижение теплопотерь здания !!!!!!
разница в КПД котлов Вам покажется капелькой, по сравнению с потерями тепла из-за некачественной или недостаточной теплоизоляцией помещений !
Для сравнения в России мы считаем нормой 1 кВт на 10 кв.м.... (с условностями)
А в Германии на сегодняшний день - 0,4 кВт на 10 кв.м. (не надо говорить что там тепло, там есть горные районы в которых температурный режим соответствует подмосковному, просто отопительный сезон короче).
Если хотите экономить в эксплуатации - не бойтесь тратить деньги на теплоизоляцию !
Это первое.
- Трубопродач
- Трубопродач
[quote="Гость4";p="53638"]КПД коаксиала берущего воздух с улицы будет ниже, ежели забирать с теплого помещения на величину равную мощности на нагрев этого воздуха до температуры помещения / теплопроизводительность котла.[/quote]
Да ему монопенисно какой воздух греть! Из форточки, через кухню и коридор он пришёл или через коаксиал он всосал! Да и незачем его греть! В кпд этот воздух никак не участвует!
Один раз живём...
