Сколько газа нужно для отопления дома площадью 80 кв.м?
Толстый
Сообщение Толстый »
Дом из сендвич панелей ( по канадской технологии)
Помогите плиз. И еще вопрос. Если не смогу подключиться к газу, реально ли пользоваться баллонами. Или все таки электричество?
tgv
Сообщение tgv »
примерно 1000 000 м3
Толстый
Сообщение Толстый »
1 000 000 м3 в год??????!!!!!!!!!
Гость4
Сообщение Гость4 »
1200м3(лит)
Mat
Сообщение Mat »
У меня получилось 2120 кубов в год
С ГВС на 3-х человек - 3200 кубов в год.
Но с баллонов топиться не получится.
Дерьмо оттирается.
Еремеич
Сообщение Еремеич »
А почему балонным газом топиться не получится? Получится, только котёл нужно для балонного газа то биш для пропана, там горелки специальные.
И шоб у Вас не текло!
Mat
Сообщение Mat »
Сколько в баллоне газа в кубах?
Дерьмо оттирается.
Еремеич
Сообщение Еремеич »
Да причём тут сколько газа в баллоне, да хоть 1 см. куб. и менять баллоны нужно каждую секунду - это совсем другой вопрос. Наш вопрос - можно ли топить котёл от баллонного газа? Можно - это правильный ответ. С баллонов топиться не получится - это не есть правильный ответ.
Mat
Сообщение Mat »
Ну тогда на самом деле вопрос был можно ли пользоваться баллонами.
Конечно можно. Тесто например раскатывать. :twisted:
Дерьмо оттирается.
Натуля
Сообщение Натуля »
да ладно ВАМ!!!!! Мой один сосед топит дом именно газом из баллонов....У него такой газовый котел.... и по всему дому автоматика...и батареи..... Домик, кстати, точно побольше 100 квадратов будет... Брус , утеплен и облицован сайдингом....Только, если честно, пахнет у него газом там где котел.... и у другого пахнет... он тоже газом оттапливает.. Но газ второму привозят и закачивают в емкость , которая закопана на участке....
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
если завтра успею...... позвоню и спрошу и какой газ, и сколько литров..., и какой котел.... вотЬ....
Каждую секунду он баллоны не меняет.... ,а раз в неделю ему привозят три или четыре баллона.... Не знаю, сколько в них газа....Даже знаю, что осенью это газ на какие-то копейки подешевел....
... Если я не умею строить, это не значит, что я плохая хозяйка!!! Погодите.., Я еще научусь....:)
Ilya Rejepov
Сообщение Ilya Rejepov »
Из емкости можно конечно котел питать, здесь была тема (там были конкретные цифры расхода сжиж. газа), емкость российская, без монтажа стоит около 10 тысяч долл. Плюс организация заправки танкером, по стоимости полоучится между природным газом и соляркой.
У баллонов есть еще проблема - ограниченный расход газа, не помню точных цифр - около 2х кубов в час. Для больших расходов нужно коллекторы с баллонами собирать.
tgv
Сообщение tgv »
[quote="Толстый";p="53413"]1 000 000 м3 в год??????!!!!!!!!![/quote]
нет за сто лет! :D в Оймяконе)))
Натуля
Сообщение Натуля »
Приветики:) Частично узнала:) Конкретнее расскажу..,когда сама наведаюсь туда:) Хозяин сказал все - что знает:)
Значит так... оттапливает он метров 70...Газ пропановый...У него есть в наличии 8 баллонов...Чтобы заправить 1 ( он не знает, сколько туда помещается) стоит 360-380рублей...4 баллона ему хватает на 10-12 дней... Так по 4 они возят и заправляют...У него достаточно тепло...+18 +20, но в сильные морозы - 30 , подтапливал Boleronom ( такая черная чугунная бандура с отверстиями по бокам)
Но в этом году склоняется к идее переделать отопление по соляру.. потому-что во втором большом доме у него соляра стоит и он очень доволен..
ing9
Сообщение ing9 »
Добрый день.
Натуля - молодец, ответ почти исчерпывающий.
Могу добавить, что кроме газовых атмосферных котлов можно использовать котлы с вентиляторными горелками. При мощности до 40 квт для этого дома баллоны в коллектор собирать не нужно.
Кроме котлов эффективно работают на пропан-бутане газовые конвекторы, опыт морозов показал их надежность в условиях "провалов сетей", а они энергонезависимы, нет воды, предназначены каждый прибор на отдельную комнату, температура по терморегулятору.
Производители: Lampart, Feg, E-max, с этой весны на наш рынок поступают приборы Ужгородского завода "Конвектор".
В любом варианте Пропан-бутан вдвое дешевле соляры. Разумно рассмотреть вопрос и автоматических твердотопливных котлов, причем на достаточно калорийном топливе, на угле. Здесь эксплуатационные цены ниже чем по пропану.
ing9
Ilya Rejepov
Это булерьян наверно - печка на дровах, с патрубками такими.
Газовые конвекторы кстати как вариант вполне, только разветвленные газопроводы по дому нужны, да и вообще безопасность у таких устройств под вопросом - вон грузинский премьер угорел насмерть в свое время.
LEX
Сообщение LEX »
Тут была уже такая тема, поищите.
А вообще, сжиженный газ корректнее мерять в кг, а не в кубах.
В стандартном баллоне около 30-35 кг газа
На 1 кВт (при КПД 100%) надо около 0,1 кг/ч.
Прикиньте, какие теплопотери в кВт, и получите приблизительную цифру.
Так что, у Натули реальные цифири получились, вроде, лень проверять :D
Трубопродач
Сообщение Трубопродач »
Действительно, посчитайте теплопотери, а потом:
Qдт=10200 ккал/кг
Qметан=8550 ккал/м3
Qпропан=2200 ккал/м3
1 ккал=1,16*10^(-3) кВт/ч
При расчёте надо учесть кпд котла и состав природного газа (% содержание пропана, метана и прочих углеводородов).
Вариант с баллонами (то бишь с пропаном) не самый лучший вариант, лучше подумать о соляре. При потерях прим 80 Вт/м2 (в час) потребление ДТ 13л/м2 в год.
Натуля, - маладес. Я люблю собирать укрупнённые показатели, ваша инфа мне поможет.
Один раз живём...
NIC
Сообщение NIC »
Можно.
Практически любой настенный котел перенастраивается на работу от баллоного газа.
В целях экономии рекомендую в этом случае нагрев воды осуществлять от электричества.
Также для экономии необходимо докупить к котлу погодозависимую автоматику с недельным программированием температуры (снижение температуры в помещениях когда все на работе например).
Из котлов - выбирайте прибор номинальной мощностью порядка 10-12 кВт. Котел должен иметь горелку с модуляцией (переменная мощность).
Все это позволит построить реальную систему и экономить газ.
Натуля
Сообщение Натуля »
Ой.. Илья.. Вы, как всегда,правы:))) Точно Булерьяном:) оговорилась, опечаталась, одумалась:) Извините:))
При - 30 у них без Булерьяна было +13, так что и не знаю, что я тут укрупнила..... Он мне тоже сказал, что в кг взвешивают, но я , как-то не решилась про кг написать... Не была уверена:) Думала поднимете насмех.... Спасибо.. сейчас запомню)
