Размещение радиатора в нише стены. Как избежать потерь?
seawolf
радиатор в нише
Сообщение seawolf »
Из чертежа непонятно, что СВЕРХУ над радиатором?
Конвекция идет вверх, а лучистая энергия вперед и в стороны - ее вы отсекли!
Непонятно чем будете регулировать радиатор - ручным вентилем, автоматической "головкой" или вообще не будете? Из этого выйдут и расстояния А и В.Если будете регулировать "головой", то из ниши ее надо будет выносить.
Плавали, знаем!
Старея, волки теряют зубы, но не характер!
Styx
Re: Размещение радиатора в нише стены. Как избежать потерь?
Сообщение Styx »
[quote="Алексей Самойленко";p="53551]
но и КПД от этих радиаторов 100% :!:
Ха,чего захотели. Если б был такой КПД,никакая решетка не страшна.
По существу: Если есть возможность продлить нишу до пола,то сделайте это.Расстояния по бокам радиатора обусловлены удобством эксплуатции.Отражатель- мультифольга от теплого пола. Да и добавьте по одной секции.
Правильный ветер
Сообщение Правильный ветер »
Однако увеличить мощность радиатора придётся (по сравнению с открыторасположенным) как ни крути.
А, вообще, легко так обсуждаем....по данному вопросу можно кандидатскую написать или докторскую....если постараться :D
NIC
Сообщение NIC »
Потери неизбежны - увеличивайте радиатор.
В идеале снимайте решетку.
Принцип работы радиатора предельно прост - воздух нагреваясь на поверхности радиатора начинает подниматься вверх, увлекая снизу холодный к радиатору. Учитывая естественность данного процесса и отсутствие вентилятора - решетка станет серьезным барьером для этого процесса.
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Кроме того решотка препятствует той доли теплоотдачи радиатора которая передается излучением.
Mat
Сообщение Mat »
Вообще в такой ситуации я бы ставил КОНВЕКТОР а не радиатор.
А термоголовку можно и с выносным датчиком поставить.
По нише: Чем она больше сверху и снизу тем она лучше, это ж очевидно :lol:
Дерьмо оттирается.
Гость4
Сообщение Гость4 »
Вы убрали радиационную составляющую,по этому наращивайте конвекционную.Нишу лучше заизолировать темным вспененым утеплителем.Чем больше поверхность конв.теплообмена тем больше тепла попадет в помещение.Расстояние между входом и выходом воздуха через решетку-максим.возможным.Макс. теплоотдача у радиатора при открытой установке на стене.
Гость4
Сообщение Гость4 »
Стоимость решетки полагаю сопоставима с ценой 1-2 доп. секций.Радиатор в нише , трубы в гипсокартоне.
Mat
Сообщение Mat »
[quote="Алексей Самойленко";p="53664"]Просто получится невыперающий радитор в углублении стены. [/quote]
В Вашем случае - идеальный вариант.
Дерьмо оттирается.
Babar
Сообщение Babar »
"Ой не паиму чиво вы спорите" д.Фёдор, Простоквашыно.
откройте любой учебник. Там схемы установки радиаторов и коэффициенты изменения мощности. Там и эффективная решотка есть каторая увеличивает конвективную составляющую.
seawolf
радиатор в нише
Сообщение seawolf »
[quote="Алексей Самойленко";p="53664"]Н-да уж.
В общем как я понял, ничего хорошего, кроме спрятанных стояков, из этой идеи не выйдет.
Я вот подумал, что может сделать как на рисунке радиатор в нише, оставить сверху и с низу по 15 см + откосы по 45 градусов, и не ставить решетку. Просто получится невыперающий радитор в углублении стены. Улучшит ли это теплоотдачу (циркуляцию)? Или всеравно альтернативу вынесенному радиатору придумать невозможно :?:
Тогда буду думать, чтобы можно было спрятать в гипсокартон стояки, а радиатор разместить на стене обычным способом.
:cool: Всем спасибо за советы.[/b][/quote]
А попробуйте сделать НИЖНЮЮ подводку радиатора, тогда трубы от стояка можно убрать под плинтус и радиатор будет выглядеть очень привлекательно, да и протирать его от пыли будет удобнее. Увеличивается сразу две составляющих КОНВЕКТИВНАЯ и ЛУЧИСТАЯ.
Естественно это - ДОРОЖЕ.
Да и еще - не забудьте поставить ПЕРЕМЫЧКУ - это для того, что если вы надумаете "придушить" радиатор, чтобы соседи не замерзли.
Плавали, знаем!
tgv
Сообщение tgv »
да можно и в нише поставить, можно и за экраном
просто радиатор помощнее прикупить
за красоту платить надо)))
