теплый пол DEVI
Гоша
теплый пол DEVI
Сообщение Гоша »
Помогите советом, кто разбирается!
У хорошего знакомого вот такая ситуация: купил новострой, взял для ремонта прораба-архитектора. Обговорили все работы под ключ. Прораб предупредил: ты платишь капусту - получаешь результат. Не ходи, не смотри, не мешай людям работать. Все - профессионалы, всё будет хорошо. В общем, вышло всё хорошо. знакомый в принципе всем доволен, недостатков ПОЧТИ нет.
НО, один всё-таки появился. Заказал знакомый электрический теплый пол в ванную. Дополнительно к отоплению. Что ему там купили-поставили, он не смотрел ( по договору с прорабом). На стенке - блок управления DEVI. При сдаче работы проверили - всё работает. Два месяца после вселения пол не включал. Теперь решил пользоваться - пол проработал 3 дня и сгорел блок управления - выгорели контакты проводов. Позвонил прорабу - тот прислал электрика, который всё делал. Электрик купил новый блок управления.Поставил. Пол греется, не выключаясь. Жарко через тапочки. Я приехал, посмотрел - не работает датчик температуры, который в полу. Хотел сразу поменять , так "мастера" его залили стяжкой и заштукатурили в стене( он же по идее должен идти в пластиковом рукаве). Звоним прорабу, я ему объясняю суть проблемы, тот предлагает всё управление выкинуть, поставить ручной регулятор(реостат),и им регулировать температуру. Знакомый в шоке, ремонт был не дешевый, и кроме этого всё было "на уровне". Пока ждали электрика, я присмотрелся к проводам, которые выходят из пола. А там вместо нагревательного кабеля проложили обычный одножильный стальной. И сгорело управление, потому что нагрузки не выдержало. Блок управления на 2,3 кВт, а кабеля там киловатт на 5 будет. Это всё прелюдия. А теперь вопрос: булет ли это регулироваться ручным реостатом ( типа плавного выключения света) или всё это гореть будет, насколько вреден одножильный кабель ( слышал про электромагнитное излучение)И что посоветовать человеку, может забыть про этот теплый пол и просто "нагрузить" прораба за такую работу?
туши прекрасные порывы
Babar
Re: теплый пол DEVI
Сообщение Babar »
[quote="Гоша";p="53832"] И что посоветовать человеку, может забыть про этот теплый пол и просто "нагрузить" прораба за такую работу?[/quote] прорабу - :nunu: и пусть чо хочет делает вплоть до замены пола :grob: или стрести с него деньги.
NIC
Сообщение NIC »
Прорабу голову крутите.
А по полу - если действительно заложили нагревательный кабель (а не стальной одножильный), тогда все будет в норме. И одножильный кабель DEVI будет отлично работать, часы только близко к полу подносить не рекомендуется.
Датчик кстати совсем необязательно ставить в пол - у DEVI есть регулятор по температуре помещения (модель наподобии 550). Будет работать и без датчика в полу.
А по киловаттам ??? 2 кВт на ванную ? 5 ?
Ну если хотите жарить рыбу на полу ванной тогда достаточно...
шидол
Сообщение шидол »
Уже одно это должно было насторожить.Прораба -в позу пьющего оленя :D и деньги на бочку
scaner
Сообщение scaner »
Кабель DEVI весь по наружной изоляции маркирован. Если нет маркировки значит прораба в расход.
Гоша
Сообщение Гоша »
Сегодня пообщались с сантехником, который всё это исполнил. Он подтвердил опасения - заложен одножильный неэкранированный кабель украинского производства. У прораба его целая бухта, он его везде и суёт. Обычная стальная жила сечением где-то 0,75 квадрата. Ее запустили одним контуром на две ванных и коридор и стальные концы вывели на блок управления.Без всяких "холодных оконцовок" Сантехник говорит, что ушло где-то 50 метров. Всё валит на прораба, мол тот решал. Мощность никто не рассчитывал. Надо будет завтра подъехать, посмотреть по щетчику сколько мотает. В общем, ЖЁПППА
NIC
Сообщение NIC »
Да, практически повезло, что выяснили и никого кроме прораба не пришибет.
