? котел BAXI SLIM бойлер SLIM UB INOX 120; (ГидроЛого)
klm
Добрый Ден! Нужен совет/разъяснение профи.
Если позволите несколько вопросов:
1. проектировщики рекомендуют
котел BAXI SLIM с родным бойлером SLIM UB INOX 120
мне непонятен алгоритм их совместной работы с приоритетом бойлера.
со слов проектировиков, я в ручную (переключателем на котле) задаю температуру в контуре отопления допустим 50гр, то при "включении бойлера", в него будет поступать теплоноситель с той же температурой 50гр, встроенная автоматика котла обеспечит приоритет, только отключением насоса котла и включением насосса бойлера без повышения температуры теплоносителя.
А если я поставлю температуру контура отопления 30гр, что позволяет котел, я вообще не дождусь горячей воды в бойлере. Или при включении насоса бойлера и отключении насоса котла температура теплоносителя повышается встроенной автоматикой котла?
2.Кто то уже упоминал, о "тупости" работы котлов бакси, что такие чайники как я, при эксплуатации могут установить действительно температуру контура отопления и 30гр, и при этом дымоход начинает забиваться сажей, да и холодная обратка не идет на пользу котлу.
Есть ли смысл в подключении котла к потребителям в моем случае (потребители контур радиаторного отопления, контур ТП, бойлер)
через коллектор ГидроЛого, и регулировать температуру во вторичных кольцах, обеспечив стабильность котлу. Или это бессмысленная трата денег (коллектор, доп.автоматика).
3. Дом 140кв.м расчетные теплопотери ~15кВт.
Проектировщики рекомендуют BAXI slim 1.400 Макс. полезная тепловая мощность 40 кВт. Доводы:
- бойлеру необходимо 34кВт;
- при падении двления в газовой магистрале мощность котла будет ниже.
Не велик ли запас по мощности.
Надеюсь на отклики проффессионального сообщества, т.к не смог найти ответов на возникщие вопросы, а хочется, чтобы все работало хорошо.
Заранее спасибо.
klm
Заранее спасибо.
klm
- seawolf
котел BAXI
Возьмите тогда двухконтурный BAXI SLIM 2.300 Fi. Мощность 29,7 кВт. Тем более, что он идет уже с циркуляционным насосом, расширительным баком и встроенным бойлером на 60 литров. На Ваш дом (140 кв.м) должно хватить. Выйдет ДЕШЕВЛЕ и места займет меньше.
Плавали, знаем!
Старея, волки теряют зубы, но не характер!
Re: ? котел BAXI SLIM бойлер SLIM UB INOX 120; (ГидроЛого)
[quote="klm";p="56329"]Есть ли смысл в подключении котла к потребителям в моем случае (потребители контур радиаторного отопления, контур ТП, бойлер)
...[/quote]
Смысл есть. Котел будет защищен по температуре. А регулировать будете только отдельные контуры (отопление, теплый пол).
...[/quote]
Ну да, все верно - в двух словах котел ставите на 85 град, а в радиаторное отопление ставите подмешивающий смеситель (можно даже с погодозависимой автоматикой).
Хотя если честно - купите нормальный Вайлант + датчик бойлера (19 евро который стоит) и подключайте к нему бойлер любого производителя. Может даже получится что котел Вайлант + бойлер (допустим Юнитерм либо Рефлекс) будет стоит дешевле Вашего комплекта Бакси. При этом можно будет сэкономить на обвязке.
А схемтика работы Вайланта в этом случае следующая - в котле уже встроена микропроцессорная автоматика с возможностью управления нагревом бойлера. К ней подключается датчик бойлера (термосопротивление), который опускается в гильзу бойлера. Автоматика определяет температуру воды в бойлере, и если она ниже установленной Вами, тогда отключается насос отопления, котел выходит на полную мощность (температурный режим 85 град, вне зависимости от установленной Вами температуры на отопление), идет нагрев бойлера. ВСЕ РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ.
А специально для Бакси - наверно хватит уже утюги продавать ?
klm
Большое Спасибо за отклики!
to: seawolf
боясь, что 60лбойлер маловат мне будет. Вообще хотел поставить 200л
например Drazice. Но рекомендуют родной бакси из нержавейки
? оправдана ли "переплата" за нержавейку.
to: Кочегар
Отдельное спасибо. Мне кажется как раз то, что я бы хотел видеть у себя. Несколько вопросов "чайника" как работает автоматика. Что управляет включением/выключением горелки и насоса котла. И отдельными контурами.
to: NIC
1. я и хотел добиться управления в отдельных контурах (радиаторы через смесит узел, тп), но пока мне как чайнику непонятно как и какая автоматика сможет управлять не только отдельными контурами, но и котлом, чтобы он не "молотил" постоянно. При подключении как в примере Кочегара. При "обычной" обвязке не через короткозамкнутый коллектор, я думаю решения отработаны. В частности предлагают поставить "мозги Vaillanta" VRC 420 S.
2. Ваилант vs Бакси. Нет желание на чем то проэкономить. ПОКУПАЮСь на обещание бакси работать на 5мбар давления газа. По расчету газвщков норму в 13мбар в моем месте обещают НЕ выдержать.
to: Slayer
Спасибо за ответы на вопросы в лич.сообщ.
Может быть порекомендуете автоматику которую ставите с ГидроЛого.
to: seawolf
to: Кочегар
to: NIC
to: Slayer
- Кочегар
Хм, пожалуста, мне не жалко, а вот по поводу автоматики, скажу следующее: котел имеет свой датчик наружной температуры и работает в "погодозависимом" режиме, эквитермическая "кривая" котла настроена таким образом что она перекрывает настройку блока RVT 06 так-же работающего в "погодозависимом" режиме, который в свою очередь управляет сервоприводом радиаторного отопления, Т.П. управляется термоклапаном прямого действия типа FAR, ГВС готовит котел + бойлер, бойлер управляет сервоприводом....
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru
www.vs-teplo.ru
По Вайланту - работают и на 5 мбар, при этом горелки не прогорают.
Только вот Вам какой прок будет ?
Тепловая мощность и у Вайланта и у Бакси будет практически нулевой.
Обычно на Вайлант ставим датчик минимального давления газа с настройкой на 7-8 мбар. При таком давлении еще котел дает тепло. Остальное пишут для чайников. Следующее - в прошедшую зиму (морозную) проблем с давлением газа в подмосковье практически не было. Нижняя граница колебалась в пределах 10-11 мбар. Что вполне приемлемо практически для любого оборудования.
Второе - существует огромное количество регуляторов, которые управляют различными контурами и котлами. Правда есть НО - в большинстве случаев подобные устройства дают команду котлу только на включение/отключение, при этом никоим образом не могут обходить установки термостата на котле. Именно поэтому берите Вайлант + регулятор + датчик бойлера + любой бойлер. Уже по практике говорю следующее - стоимость данного комплекта Вайлант не будет сильно больше аналогичных представителей, т.к. реально автоматика Вайлант стоит достаточно дешево, а базовое управление уже функционально насыщено.
ИЗ внешних регуляторов - иногда используем Виссмановские витотроники, Юнитермовские блоки, ну и конечно Вайлант.
В идеале если регулятор и котел одной марки.
- Кочегар
[quote="NIC";p="56754"]По Вайланту - работают и на 5 мбар, при этом горелки не прогорают.
В идеале если регулятор и котел одной марки.[/quote]
Похоже на рекламу
Похоже на рекламу
www.vs-teplo.ru
www.vs-teplo.ru
klm
Всем спасибо. Буду пытаться реализовать задуманное с помощью местных проектировщиков. Может, что и получиться. Еще раз спасибо за участие.
