Труба армированного полипропилена не требующая зачистки
Кому нибудь приходилось сталкиваться?
Да нет не Файзер, он с волокном, а это с натуральной алюминиевой вставкой, причем сплошной, а не дырявчетой. Только вставка эта расположена ближе к внутренности, а не к поверхности трубы. Зачищать не надо, варится превосходно, в системах пока не пробовал - только образцы испытывал. Может кому доводилось с такой работать?
На "Блю-оушине" второй год коттедж отопление работает. Немного стремно. Какая то она мягкая (точнее гибкая) при высоких (70-75гр.С) температурах становится. Обычный арм. ППР твердый, а этот как шланг дюритовый по гибкости становится при нагреве.
Про Экопластик - композит не слышал не разу. Если мона поподробнее и о других ППР не треб зачистки тоже плиз.
точно, народ накидайте информации. А то только слухи, самих труб я что то не видел.
Интересно, а алюминий ближе к центру не увеличивает риск его соприкосновения с теплоносителем?
Добавлено спустя 42 минуты 35 секунд:
а еще вопрос, трубы армированные волокном, это только для водоснабжения? Я что то так и не понял, коэффициент расширения у них больше чем у армированных алюминием?
Не рекомендую (хотя приходится ставить самому). На практике проверено. После семи лет эксплуатации трубы PE/AL/PE с фитингами "О-РИНГ" (может кто слышал). Трубу раздуло и исход всем понятен... Причина- Контакт алюминия с теплоносителем и в следствии этого расслоение полиэтилена с алюминием. Разрушение алюминия в кислотной среде и клеевого слоя из-за того же. Главные враги трубы "АSG"- давление , температура(высокая), и кислотность (щёлочность) среды из-за контакта АL c теплоносителем. У "STABI" проблема только- кислородопроницаемость.
а кстати интересная тема. Если фольгу не зачищать и при пайке засунуть трубу не совсем до конца фитинга, то есть шанс что фольга действительно будет контактировать с теплоносителем. А самое главное в том, что это будет именно место соединения разных материалов, что однозначно должно привести к их расслоению.
Не нафик, в принципе зачищать не сильно в падлу.
труба не требующая зачистки
работаю на dizain-е, очень интересно какие отзывы.
Подниму тему армированных Ал, не треб. зачистки труб ППР, не создавать же еще одну.
Сегодня мне сообщили об отечественной трубе ("Премиум" Москва) не требующая зачистки (т.е. с внутренним Ал слоем).
Кто видел этот Премиум?
Ну и по другим ППР не требующим зачистки (Дизайн, блюОушен и др.) пишите плиз, не молчите, кто сталкивался в своей работе с какими? Очень интересуют Ваши отзывы товарищи. Ведь это же новые технологии и скорости монтажа!
Работал трубой PPR-AL-PPR от AQUART, всё было замечательно, зачищать не надо , растворителем только обезжиривал, в "родные" фиттинги паять лучше - они "мясистее". Проблема была с пайкой на чердаке под металл крышей - температура за +35, труба Ф50 перегревалась на аппарате сильно, верхний слой кусочками оставался в оправке (оправки совершенно новые были, фторопласт не облезал) не рискнул нарушать технологию - перепаивал. Пришлось опытным путём подбирать время прогрева. всё стоит уже год с небольшим , никде не потекло , для испытания разгонял температуру до 97 градусов и держал 2 часа - трубы не пытались провиснуть ( подвесы через 120 см.) и мягкими не стали. Про контакт жидкости с аллюминием - сомневаюсь , с внутреннего диаметра фиттинга на конец трубы наплавляется достаточно много (рассмотрел когда пилили для интереса угробленные стыки при подборе времени).
- Iggy63
Наткнулся на Акватранзит,- обещали 130 град держать. Пока испробовал до 100 (кипятил в кастрюле дома),- мерял линейное расширение. Из морозолки (около -10) мерял, потом при комнатной, потом при 100. Получилось менее 1% удлинение (очень хороший рез-т я считаю против стандартных 3% у других производителей). Мягким не становится при 100гр.
Слой фольги- толстый , около 0,3 мм. Гнется радиусом 5 Диаметров, но тяжело, очень жесткий.
Верхний слой ППР - тонкий -1мм (для 20-й трубы, в других диаметрах - толще). Сначала я тоже засомневался, потом напаял на разные фитинги и порезал (труборезом тем же по ППР) вдоль и поперёк всё - при нагреве на насадках этот тонкий слой хорошо держится, не сползает. В разрезе - хорошая пайка, на серых фитингах (Хакан завалявшийся был) - хорошо виден плавный переход цвета (сама труба белая). Валик внутренний хорошо формируется,- за фольгу можно быть спокойным.
Труба - тонкостенная, позиционируется как ППР и для пайки и для МП фитингов (с кольцом) и на пресс-фитинг. 20-й диаметр идет в бухтах. Есть и 16-й, - но на него нет фитингов ППР. Или есть?
Буду ставить на отопление весной, - отпишусь.
П,С. - видел у Дизайна специальную зачистку торцевую для снятия фольги с торца под конус - вглубь на 2-3мм. Думал- зачем? Считаю что так как у них верхний слой - толще, поэтому буртик и не перекрывает аллюминий при пайке. Наши вот додумались слой ППР верхний тоньше сделать, а алюминий - толще. "Будем посмотреть".
- Сан-техник
Re: труба не требующая зачистки
[quote="homut48";p="15663207"]работаю на dizain-е, очень интересно какие отзывы.[/quote]
Может зачищать её и не надо, но торцевать специальной торцовкой со снятием фольги (по сути делается паз) обязательно, что-б при пайки фольга закрылась полипропиленом, иначе контакт теплоносителя с фольгой приводит к плачевному результату!
