В Вашем вопросе и есть ответ - необходимо использовать воду.
Есть и другой вариант решения - поставьте компенсаторы между котлом и системой (это такие резиновые вставки).
Почему гудит электроотопление?
[quote="NIC";p="56788"]В Вашем вопросе и есть ответ - необходимо использовать воду..[/quote]
Да ну. при твердотопливном то всё нормально.
Проверить чистоту ТЕНов от накипи.
Проверить их исправновть (на пробой).
Проверить давление в системе.(если оно у вас есть
Увеличить скорость насоса.
Попробовать перекрыть твердотопливный котел при работе электрического.
Проверить чистоту фильтров.
Уменьшить концентрацию антифриза(если возможно)
Дерьмо оттирается.
[quote="allre";p="56810"]локальные перегревы непосредственно на ТЭНах - отсюда и шум.[/quote]Вот за это я и люблю Штибели - не шумят!!! Но блин дорого, хорошо что деньги не мои(жалко что и дом не мой).
Re: Однако сколько надо переделывать!
[quote="LARNI";p="56871"]
Да ну все это [*ЦЕНЗУРА*]!!! Электроконвекторы РУЛЯТ! [/quote]
А чо тогда было спрашивать?
Дерьмо оттирается.
