Алюминиевые радиаторы + частный дом - резюме для выводов
Slayer
Сообщение Slayer »
Ставьте что нравиться,и против чего монтажник не запротивиться.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
А трубы-то лучше с антидиффузионным слоем ставить. Радиаторы стальные лучше без воды не оставлять, не смотря на всякие хитрые внутренние покрытия. Хотя я не сторонник алюминевых, но при Ваших пожелания по сливу системы...
Alex_
Сообщение Alex_ »
Химию не учил в институте, вот жалею теперь... Заполняем алюминий только дистиллированной водой и не любим его, но не только поэтому.
Babar
Сообщение Babar »
А чо эт вы сабралися водцу сливать? ну раз, ну два. да и хватит я думаю. И то если есть отсечные моно не везде. А так чтоб система в Одессе змёрзла сколко она времени должна неработающей простоять то...
alexxx
Сообщение alexxx »
Контакта меди с алюминием лучше избегать.
Я у себя на даче систему отопления делал: трубы метал, радиаторы (Royal) алюминиевые, из чего котел сделан не знаю(Жуковский котел).
Воду в систему из водопровада залил. Работает уже 2 года. В первые две недели водород накапливался только в радиаторах второго этажа. Причем в первый раз через несколько дней после запуска выпускал из радиаторов по несколько литров, а потом газ выделяться перестал и все стало ок.
Arthur
Сообщение Arthur »
[quote="alexxx";p="56912"]Контакта меди с алюминием лучше избегать.[/quote]
Ну ведь было ж 4 нормальных ответа человеку! Нет... Надо обязательно еще туману поднагнать...Изображение
子曰、不患人之不己知、患不知人也
Mat
Сообщение Mat »
[quote="Sovetnik";p="57007"]Это не страшилка, а научный и проверенный практикой факт. При непосредственном контакте алюминия с меью, латунью или железом (сталью), он корродирует в воде очень хорошо - примерно 1мм в год.[/quote]
Вы в системе отопления хоть раз видели "непосредственный контакт алюминия с медью"??????? :mad: :evil:
Дерьмо оттирается.
Jol
Re: Алюминиевые радиаторы + частный дом - резюме для выводов
Сообщение Jol »
[quote="Вад";p="57240
Вон, 500-долларовые мобилы совершенно исправные народ меняет раз в год, а отопление им подавай подешевле да на все 10![/quote]
в точку :D
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Z.V.";p="57492"]"..антидиффузионным покрытием"?[/quote]Читайте именно так как написано - слои разные бывают, главное функция...
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Z.V.";p="57588"]что занчит "антидиффузионное покрытие"[/quote]Слой на трубе или в толще трубы, не позволяющий кислороду проникать через стенку в теплоноситель. Используется аллюминий или спец.пластиковые плёнки. Не используется с металлическими трубо-ми. Моё мнение иногда расходится с мнением производителя, это касается тех самых штаби с перфорированным алюм-ым слоем.
