настенный турбо котел в подвале
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Я здесь 2 месяца, но на моём недолгом веку этот вопрос уже поднимался 2 раза. Поищите, далеко ходить не надо.
antei
Re: настенный турбо котел в подвале
Сообщение antei »
[quote="Zeff";p="56938"]Hi!
Есть двухэтажная коробка 8*14. 1 этаж санузел+кухня+постирочная
2-й этаж санузел. Стены в шлакоблок+утепление 50 полистирол. Первоначально планировался настенный 24kW 2-х контурный котел vitopend 100 в постирочной (сам тогда не вникал в проектирование и пропустил момент что котел нельзя типа в ванной ставить. А в постирочной -ванная и санузел типа гостевого. Или таки можно этот момент обойти?). Теперь планирую одноконтурный 28kW+бойлер 120л. И возникла мысль переместить котельную в подвал (он 3м высоты получился ). Вентиляция в подвале есть, но не запланирован дымоход. Вот я и думаю про настенный турбо vaillant 28kW + бойлер в подвале разместить. Возможность сделать окно есть, подскажите пожалуйста какая должна быть его площадь. Котел можно повыше в подвале повесить. Самый главный вопрос- выпрет ли встроенный насос горячую воду (отопительную) на 2-й этаж. И есть ли проблемы с выводом коаксиальной трубы? И какие еще поблемы могут быть при таком размещении котла? Или может есть другие решения?
Надо дальше строиться, но уперся в организацию котельной.
Сеньксы огромные![/quote]
1 Площадь окна помоему не менее 0,8 квм
2. Насос справиться (только не заужайте трубы)
3. Коаксиал из подвала не очень хорошо под ноги "дымить" будет если тока не подвал а цокольный этаж
Babar
Сообщение Babar »
Насос в замкнутой системе с низжымаемай жыткастью приадаливаит гидравлическое сапративление системы в виде трения и местных (сужения-расширения-павароты-фитинги). Т.е. если бес разницы как система ариентирована в прастранстви... понял чо нить? :|
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Babar";p="56963"]Насос в замкнутой системе с низжымаемай жыткастью приадаливаит гидравлическое сапративление системы в виде трения и местных (сужения-расширения-павароты-фитинги). Т.е. если бес разницы как система ариентирована в прастранстви... понял чо нить? :|[/quote]Уточняю.. Статическая высота системы над подрывным клапаном не может быть выше давления срабатывания подрывника, в Вашем случае 20метров максимум.
