Здание одноэтажное. разводка под деревяным полом вдоль стен. (другой возможности нет.)
( 54 Квт нагрузка, расход 2,16 м3 )
Два котла по 30 Квт. выходы 1"
Радиаторы-стальные PURMO. (1м и 1.2м)
Труба-стабильный полипропилен.
Вопрос. 1
Монтажники хотят все основные ветки протянуть трубой 32мм,ответвления 25мм, подводки 20мм. ( Правильно ли это?) Я думаю так-диаметры должны уменьшаться по длине. (от котла 40,32,25)
Вопрос. 2
Какаие насосы ставить, ведь потери напора по длине около 7м.
Вопрос. 3
Какие могут быть проблемы с такой схемой, кроме неравномерного прогрева батарей?
см. схему
Помогите с разводкой.
Котел De Dietrich S 115K - 2шт.
Насос Wilo Star RS 30/7 - 2 шт. ( по одному на обратке у котлов)
На верхней ветке нагрузка 30Квт, на нижней 24 Квт.
Здание в глухой деревне. (клуб)
Система нужно сделать без наворотов. (коллектор на две ветки в котельной) У нас глубинка- автоматику вообще не ставят. ( настраиваем вентилями )
Еще одна засада - в здании нет и не предвидится водопровода.
Я так понял вход в радиатор должен быт 3/4" но у Purmo 1/2" (если менять на чугун - в них воды будет 400л!!, на аллюминий - дорого для заказчика.
Я сам давно занимаюсь системами отопления, но
такая работа (протяженный горизонтальный участок) попалась впервые и я засомневался. Поэтому и прошу МЭТРОВ совета.
Программа по расчету выдает уменьшение диаметров по длине веток -это верно?
- Giedi Prime
Однозначно надо ставить регулирующую арматуру на приборы. Термостаты, запорные с предварительной настройкой, или обратные регулируемые вентили - решайте сами. Подводку я бы и оставил 1/2". А трубы - на размер больше (но скорость в преджелах нормы есессно). А схему - попутное движение теплоносителя - самое то!; тупиковая хуже в данном конкретном случае, "первые" приборы надо будет сильно зажимать.
Бей джедаев - спасай галактику!
Re: Помогите с разводкой.
[quote="AleksFitter";p="57868"]Какаие насосы ставить, ведь потери напора по длине около 7м.[/quote]
Любые циркуляционные.
Только потребуется добавить 10-15 килограмм жидкой компрессии при заправке системы теплоносителем.
Обязательно берите фирменную.
Дерьмо оттирается.
