Замена радиаторов в новостройке
seawolf
Замена радиаторов
Сообщение seawolf »
Конвектор КСК 20- при длине 835 мм (как у Вас) имеет теплоотдачу 0,918 кВт. Данного тепла при хорошо утепленной квартире (стеклопакеты и т.п.) хватит отсилы на 10 кв.м. Не думаю, что комната у Вас такая маленькая. Выход один - наращивать или менять на радиаторы (более мощные около 1 кВт на 10 кв.м.).
Ну и надо задуматься о регулировании тепла - ручного или автоматического терморегулирующего вентиля. Жарко - всегда можно "придушить".
Плавали, знаем!
Старея, волки теряют зубы, но не характер!
NWB
Сообщение NWB »
Немало приходилось демонтировать такие конвекторы. У них часто поворотная заслонка, служащая для регулировки теплоотдачи отваливается и падает на конвектор, при этом кожух остаётся холодный, тёплый только на уровне конвектора, теплоотдача конвектора стремится к нулю. Не Ваш ли случай?
Люблю всё делать "по науке".
